Hoe kan ik nokkenassen voor v6 12v motoren identificeren?
Ik heb hier nokkenassen met de volgende gegevens:
1.) 119 00 03200 25 = rechts (inlaat lift 9.1mm, uitlaat lift 6.3mm)
2.) 11900 03201 25 = links (inlaat lift 9.1mm, uitlaat lift 6.3mm)
3.) 3031 F AR D = rechts (inlaat lift 9.9mm, uitlaat lift 6.2mm)
De lift waarden zijn even snel gemeten met de schuifmaat. EDIT maten aangepast na iets nauwkeuriger meten en rekenen
Ik vermoed dat 1 en 2 originele 2.5 nokkenassen zijn, maar wat is 3? Weet iemand dit en is hiervan ergens een overzicht te vinden?
