Ik ben dus bezig om m'n carterventilatie en vacuumsysteem deels aan te sluiten / af te doppen. Nou hebben een aantal mij al het nodige verteld in mijn topic, maar ik heb nog wat onduidelijkheden.
Ik quote Bert308 even:
Bedoel je deze hiermee? Ik kan alleen deze vinden (maar voor m'n gevoel zitten ze aan de buitenkantde 4 kleine pijpjes die aan de binnenkant van de carburateurs onderaan op het spruitstuk zitten, bij elke cilinder eentje
Aan de bijrijderskant carb zat hier niks op aangesloten, en zitten er maar 2 nippels (wat gewoon hoort te zijn).
Aan de bestuurderszijde zitten deze 2 ook, maar zit er NOG een nippel (wat Bert me ook al had verteld), maar dit zat als volgt aangesloten:
De slang die ik rood heb gemaakt is 1, die gaat dus gewoon van nippel naar nippel. Dus zou ik die slang moeten weghalen, alle vier gelijke nippels afdoppen en die ene afwijkende (boven de geel omcirkelde) nippel aansluiten op het onstekingsvacuum potje?
Wie kan me hier mee helpen?
Gr. Geert-Jan
