jjalfa
Koppeling 75 1.8 ie
za feb 19, 2011 13:04
Hallo, wie kan mij helpen? Mijn koppelingspedaal blijft op de bodem liggen en er zit geen druk meer achter. Ik heb mijn auto voor het eerst 1 week niet bereden :oops: en nu is het meteen bingo.
Ik heb dit ooit met mijn 146 gehad en toen moest ik een nieuwe hulpkoppelingscylinder monteren. Ik heb inmiddels wel de potjes met vloeistof bijgevuld en heel vaak en vlug gepompt met het pedaal maar er komt geen druk meer op.
Wie weet de oplossing??
Gr Gianni
Nu: 2 x Alfa 75 Imola
Toen: 146 1.8 TS, Alfa 75 (wit), 75 TS, 155 Savali, 155 TS, Maserati 4.24v, 33 QV, 33 Imola, 156 SW, 2 x 156 JTD, 156 gta-replica.
ravado
RE: Koppeling 75 1.8 ie
za feb 19, 2011 14:23
kijk eens naar de hulpkoppelingscillinder op de versnellingsbak, dat zal het probleem wel zijn.
Firedriver
za feb 19, 2011 17:54
Ik heb dat probleem ook gehad met mijn 164, gewoon een nieuwe gemonteerd, ontlucht en ready.
Groetjes
Jantje
jjalfa
za feb 19, 2011 20:22
Oke het is me duidelijk maar waar zit die hulpkoppelingscylinder eigenlijk en kan ik daar zonder brug bij?
ravado
za feb 19, 2011 20:37
op de versnellingsbak aan de rechterkant (passagierskant)
Het kan zonder brug.
brolli21
za feb 19, 2011 21:43
Denk er wel om dat ie bij een 4cilinder een stuk lastiger zit dan bij een 6 cilinder bak ralph.
Ik heb 1x zon ding vervangen bij een 4 cilinder,op de brug,en zelfs toen vond ik het een takkeklus.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
ravado
Re: RE: Koppeling 75 1.8 ie
zo feb 20, 2011 07:55
i know, heb er 3 gedaan (1.8ie, 2x 2.0TS) op bokjes, best te doen, vond ik. Was wel in de zomer dus iets gunstiger kwa temperatuur :wink:
