De Block
Spider '89: Toegang tot toerenteller.
do feb 03, 2011 11:52
Het lijkt er op alsof er een stekkertje los zit op de toerenteller. Valt af en toe uit, maar na een klap er op doet hij het weer. Hoe kom je bij de achetrkant...?
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
indy
RE: Spider '89: Toegang tot toerenteller.
do feb 03, 2011 12:56
De rand rondom de meters kun je eraf klikken. Dan kun je de tellerbak los schroeven.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
De Block
do feb 03, 2011 14:31
Top. Thanks.
Bog75
do feb 03, 2011 20:12
Moet je wel eerst de hele bak uitbouwen. 2 grote ringen onder dash losdraaien (zitten handvast) en los. Gelijk even lampjes wisselen als nodig is.
Bert en Juul
De Block
za feb 05, 2011 08:58
Waneer kom je langs om het te doen? Of valt het niet onder de garantie? ;-)
Bog75
ma feb 07, 2011 08:22
als je eeen keer in de buurt komt, haal ik het zo voor je los, is 5 min werk. Had zelf overigens nooit problemen met toerenteller. Weet ook niet wat je eraan moet doen. Is elektrisch type net als 33 geloof ik.
Heb je al gekeken of zender vast zit? Misschien door wat vocht slecht contact?
Bert en Juul
De Block
di feb 08, 2011 15:48
Geen probleem om de boel te demonteren en uit elkaar te trekken idd. Die ringen hoeven eigenlijk niet eens los (maar dat bleek al uit indies reactie ;-) . Beetje ranzigge stekker vermoed ik. Werkt inmiddels weer naar behoren.
Bog75
di feb 08, 2011 16:34
En ik maar elke week die hele bak uitbouwen :jumping:
Bert en Juul
