Jeroen S
Hoe monteren sideskirts 156?
za jan 29, 2011 18:02
Hoe zitten de sideskirts van een 156 vastgemaakt?
De 156 waar ze op moeten komen heeft af fabriek zelf geen skirts..
Tjerry
RE: Hoe monteren sideskirts 156?
za jan 29, 2011 21:12
Dubbelzijdig tape en originele plastic klemmen. Er zitten dus aanhechtingen op de dorpel bij origineel sportpakket 156.
Jammer dat nieuwe dorpels te kort zijn. Geen gezicht :!: :!: :!:
Ik heb serie 1 (ongeveer tot kenteken letter X :cry: ) en die zijn wel exact pas op lengte.
Daarna zijn ze van toeleverancier gewisseld die een nieuwe TE KORTE mal heeft gemaakt. #-o
Tjerry
Lidnummer 1415
Nog steeds zonder radio !
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
Jeroen S
za jan 29, 2011 21:22
De 156 waar ze op moeten komen is een type2 SW.
Dus de skirts zijn dan dus niet op maat?
Skirts monteren is dus geen plug & play wanneer ze er af fabriek niet opzaten?
Graffiaturo
Re: RE: Hoe monteren sideskirts 156?
za jan 29, 2011 21:27
tuurlijk wel, origineel zitten ze langs de bovenrand met dubbelzijdig tape, onderkant is geschroefd en in het midden zitten de klemmetjes
als er geen skirts opzaten moet je de dopjes aan de onderkant eruithalen en in de vierkante gaatjes klemmetjes drukken, waar je de parkers inschroeft
de klemmetjes middenop de dorpel zijn niet echt nodig
verder zitten de skirts trouwens ook nog met een moertje aan het voorscherm en met een klem of een moertje op een tapeind in het kniestuk van het achterzijpaneel, hiervoor zul je gaatjes moeten boren of het met een dot kit vastplakken
Jeroen S
za jan 29, 2011 21:30
Oké, hier kan ik wat mee :idea:
Dankje!
Als de skirts binnen, gespoten en gemonteerd zijn gooi ik wel fotootje online :lol:
Tjerry
za jan 29, 2011 21:34
Ik heb het al eerder op het forum gemeld maar het gros rijdt met een paar cm te korte side skirts.
Hierdoor wordt voor een achter een stukje gepikt. Zou je ze aan één kant prachtig mooi met de spatbord rand laten lopen ga je huilen als je de andere zijde ziet.
Ga meer eens goed opletten :!: :!: :!: Geen verhaaltje.
Tjerry
En zo horen ze te zitten.
Lidnummer 1415
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
Graffiaturo
za jan 29, 2011 21:44
een paar cm is iets overdreven, maar idd zijn de meeste een paar mm te kort :wink:
Tjerry
za jan 29, 2011 21:52
Echt geen paar mm.
Ga maar eens meten. Zeker 2 cm. Dus aan beide kanten 1 cm te kort. Je ziet de binnenrand zitten.
Tjerry
Lidnummer 1415
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
Graffiaturo
zo jan 30, 2011 00:47
mwa, ik heb denk ik 100 skirts (opnieuw) gemonteerd en meer dan een paar mm is het echt niet
Jeroen S
za apr 02, 2011 11:13
Skirts zitten er inmiddels op..
Zijn idd iets te kort, en meer als een paar mm.. maar goed staat wel érg dik!
enkel met tape en parkers vastgezet.. straks nog even voor de zekerheid dotje kit ertussen
Foto's volgen!
