ravado
33 1.5QV weer de weg op, nu met een gereviseerd onderblok
za jan 15, 2011 18:19
Sinds afgelopen week ben ik de trotse bezitter van een 33 1.5 QV uit 1986. In maart wordt ze belastingvrij. Ze heeft al een aantal jaren niet gereden, getuige de oude platen...
Ik heb er op de kriksteunen gezet en die zijn nog knetterhard. De achterschermen verdienen aandacht maar de kofferbak is weer keihard.
Ik heb even snel onder de auto gekeken maar ook dat lijkt goed. Ik ga eerst de techniek aanpakken en zorgen dat er een nieuwe apk op zit dan zal ik daarna het cosmetische werk gaan aanpakken.
Voor alsnog draaide t boxertje wel rond maar sloeg niet aan. Ik kende de geschiedenis van de distributieriemen niet dus die worden vervangen evenals de spanrollen en de waterpomp.
Ik heb de dynamo voorzien van een nieuwe regelaar (sleepringen waren nog zeer goed) en de bougies zijn ook vervangen.
De hulpkoppelingscillinder is aan vervanging toe. Ik heb de radiateur even verwijderd en goed doorgespoeld.
De slangen moet ik nog vervangen.
Nog ff wat foto's en dan zal ik proberen dit topic af en toe ff bij te werken.
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Laatst gewijzigd door ravado op zo jan 15, 2012 21:10, 2 keer totaal gewijzigd.
Mathijs
RE: 33 1.5QV weer de weg op
za jan 15, 2011 18:25
Ziet er goed uit maat :lol: Ik kom binnenkort wel ff kijken :wink:
za jan 15, 2011 18:26
Leuk auto'tje blijft het... :D Mooi dat hij gered wordt en dat er iets mee gedaan gaat worden. :P
Succes ermee in ieder geval. :wink:
Luc33
za jan 15, 2011 18:41
Dat is nog eens aanpakken! . Ben blij dat hij goed terecht is gekomen! \:D/
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
ravado
Re: RE: 33 1.5QV weer de weg op
za jan 15, 2011 19:39
altijd goed :thumbs:
Ik ben er ook erg blij mee, kan niet wachten totdat ik er mee kan rijden...
p.s. ook namens de vrouw bedankt, die vond het een erg leuk alfaatje en de wijn was ook prima, mille grazie :wink:
Vind ik ook, de distr.riemen heb ik al uitgevonden, dat komt helemaal goed :thumbs:
Huib
zo jan 16, 2011 14:49
Mooi dat deze behouden blijft. Die 105pk 1.5 boxer is echt één van de mooist ronddraaiende boxers vind ik.
Ik heb er wel eens zo eentje gesloopt om het dashboard in m'n eigen type 1 te kunnen zetten. Mijn eigen type 1 en dus het dashboard zijn inmiddels alweer een tijdje naar de eeuwige jachtvelden maar van die sloper heb ik nog wel wat delen liggen. In ieder geval achterlichten en skirts. Ik zie dat je achterlicht een stukje mist, als het je past kun je langskomen om te kijken of er wat voor je bijzit. Hoef er niets voor te hebben ik doe er toch niets meer mee.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
giulietta116
zo jan 16, 2011 15:14
Kijk zo hoort het =D>
patje1100
zo jan 16, 2011 18:00
Hee Rallefie
Gefeliciteerd met je nieuwe machientje. Leuk om aan je nieuwe aanwinst te sleutelen he ?
Komt er geen 6 ploffer in ?
succes met bouwen
zo jan 16, 2011 19:13
fantastische wagen, ooit als ik een 2de project auto kan kopen zou ik ook wel een type QV willen... Zat ook wel stiekem naar deze te kijken, maar ik moet eerst mijn andere project afmaken voordat ik zoiets koop...
succes met de 33, ik blijf dit opic zeker volgen!
(owja, en zo'n 1.5je loopt ook dik over de 200 :lol: )
ravado
zo jan 16, 2011 19:26
thnx, het viel mij wel op dat het qvtje slechts 870 kg weegt. Dat is serieus weinig gewicht. Met 105 pk is toch ook bijna een 1:8 pk/kg gewichtsverhouding en dat is best grappig.
Ik kan ook niet wachten tot ik er mee kan rijden. Dan het cosmetische werk, ff flink poetsen en lekker boxeren :driving:
Ik krijg vd week een zooi onderdelen binnen dus dan kan ik weer verder... heb de halogeenlamp al onder de carport gehangen zodat ook s avond sleutelen geen punt is :wink: :lol:
iemand trouwens een idee wat voor eindoverbrenging zo'n qv heeft?
Geert-Jan
zo jan 16, 2011 21:19
Mooi dat deze de weg weer op komt :D Dat is weer een QV rijker in NL. Hoop dat we deze ook eens tegen gaan komen op de meetings ;) Succes met de opbouw!
Gr. Geert-Jan
Nu: 33 1.7 QV '87
Beheerder www.Alfa33Club.nl
ravado
wo jan 19, 2011 17:20
vandaag wat onderdelen binnen gekregen.
De distributieriemen + spanrollen(incl.houders kostte slechts 99 euro) vervangen.
De waterpomp vervangen, de hulpkoppelingscillinder+hydrauliekslang vervangen.
De vacuumslangen van en naar de carburateurs vervangen. kappen weer gemonteerd, de radiateur doorgespoeld en gemonteerd.
Oliefilter er weer op en verse olie d'r in. Motor zonder ontsteking even de olie laten rondpompen.
Weer een lekker productief middagje
patje1100
wo jan 19, 2011 18:10
He slome
Als je nou al zover bent, draai die sleutel van dat horizontaal, wel 105 hele pk tjes, ploffertje nou eens om.
ronald
wo jan 19, 2011 19:23
Ik voel een nieuw buurman topic opkomen.
"pakt biertje en nootjes alvast" :D
wo jan 19, 2011 20:20
840 kilo in de folder zelfs :!:
Uit ervaring kan ik je vertellen dat het echt genieten is!
Had je al de juiste grille?
R Nine T '21
