EN DE BERTONE START NOG ALTIJD NIET
Alle benzineleidingen vervangen en op de CORRECTE (
) manier aangesloten, NIEUWE verse benzine, NIEUWE Golden Lodge's, NIEUWE beninepomp, NIEUWE benzinefilter, NIEUWE (zwaardere) batterij, NIEUWE bougiekabels en neen nog altijd niets.
Sproeiers al 5 keer "uitgeblazen", leidingen al 10 keer gecontroleerd enz... Gisteren heeft hij een tweetal minuutjes gedraaid, véél WD40 en MET choke, daarna weer gedaan met alles...
De motor heeft geweldig veel zin om aan te springen maar vooralsnog gebeurt er niets. Heb gemerkt bij het veranderen van de benzinefilter dat er altijd veel residu in het glazen bakje zat. Wat kan het zijn ? Kan het dat carburators volledig "afgesloten" zijn dat er niets van benzine meer doorkomt? Hoe los je dit op? Kan je de carburators "doorblazen" zodat al het vuil eruit is? Hoe doe je dit?
