psillen
Klein raadseltje
zo jul 31, 2005 22:31
Ben bezig met de Alfetta Gt -zie projecten- en rechts blijkt het knipperlicht/stadslicht niet goed te passen. Ra ra hoe kan dat :?:
Zoek het verschil :wink:
Links, hier past het:
Rechts, hier past het niet goed:
Benieuwd wie het ziet 8)
Alfetta Gt, 1975
Graffiaturo
RE: Klein raadseltje
zo jul 31, 2005 22:34
het montagelipje staat links iets verder naar achteren
Luc33
Dat hoekje (uitsparing ) aan de uiterst rechtse kant lijkt anders.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
zo jul 31, 2005 22:38
Idd die twee hoekjes boven en beneden de achterliggende lip is net ietje te groot.
Dat wordt vijlen en aflakken :wink:
ma aug 01, 2005 10:15
Die onderste rand is idd anders. Maar je zou toch zweren dat hij juist rechts zou moeten passen. Daar valt hij zo te zien volledig in de uitsparing.
Re: RE: Klein raadseltje
ma aug 01, 2005 10:18
Tis de onderste rand niet :wink:
ma aug 01, 2005 10:36
Ik bedoel dit eigenlijk. Met een foto erbij praat het gemakkelijker. :wink:
ma aug 01, 2005 10:40
Juist. Links zijn die lippen?Afbeelding hoger..Of is het nu dikker...... :?:
ma aug 01, 2005 10:47
Links is die onderste uitsparing met het lassen wellicht :?: weggevallen. Denk ik. :?
Pietro Originale
ma aug 01, 2005 11:05
Het lipje zit verkeerd om?
Eat My Rust Racing
ma aug 01, 2005 12:22
Je hebt twee linker lampen en een daarvan past niet rechts...
tja makkie he ;)
Luc33
ma aug 01, 2005 12:29
Dat bedoelen we. :D
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
ma aug 01, 2005 15:28
Dat bedoelen we. :D
Ik denk ook dat het hierin zit. :(
Maar een klein vraagje aan psillen: is dat jou bij het demonteren dan niet al opgevallen? :? Het is nu te laat voor een :idea: icoontje. :wink:
ma aug 01, 2005 17:18
Hmm bij nader inzien denk ik dat het de verticale "lip" is bij de grote uitsparing.
Het kapje loopt namelijk spits toe aan de achterkant dus zou het moeten passen.
Alleen qua lengte past ie dan niet :!:
8) Peter kom maar op met de pastasnelkoker :D
Wil hem ook wel komen halen :biggrin:
psillen
di aug 02, 2005 00:23
Het is precies wat KAS omcirkeld heeft :thumbs:
Nee, is me bij demonteren helaas niet opgevallen. Ik zou aan de achterkant iets aan het
"glas" kunnen vijlen. Bij het carrosseriebedrijf denken ze dat ze de plaat hetzelfde kunnen maken als aan de bestuurderskant.
Maar dat is dan toch nog wel een kleine(?) ingreep.
Tenzij we ons well héél erg vergissen, lijkt het er toch echt op dat beide spatborden nog nooit vervangen zijn. M.a.w. dit heeft altijd zo gezeten... Vreemd, maar het blijft een italiaanse auto natuurlijk en ach, van die kleine details die niet goed passen. Hoort erbij :wink:
Nou en met al dat passen kwam ik erachter dat één van de kapjes die ik heb gekocht met wit knipperlichtglas van Altissimo is en dat past weer niet in het Carello armatuur. Dus weer een onderdeel waarnaar ik op zoek kan. Qua pasvorm op de carrosserie zijn beiden overigens identiek, dus ook daar zit het niet in.
Alfetta Gt, 1975
