Alfa eL
Inhouden 33 16V
di dec 21, 2010 19:41
Hallo allemaal,
Het volgende doet zich voor bij mijn 16V´tje uit 1994. Als je de motor start, vooral koud, slaat deze meteen weer af. Bij de derde poging met wat gas bijgeven blijft de motor na even wat gas gegeven te hebben wel stationair lopen. Is ie eenmaal een beetje op temperatuur gaat het wel redelijk met starten en stationair draaien.
Wil je nu vanuit stilstand wegrijden houdt de motor giga in, van 0 tot 100 in 2 minuten zeg maar. Ook tijdens rijden met een constante snelheid begint ie soms heftig te schokken. Dit is zowel koud als warm.
Het probleem is begonnen toen de tankinhoud onder de helft zat, auto, om alvast iets uit te sluiten, afgetankt toen ging het 30km goed maar daarna begon het probleem weer. Droog of vochtig weer maakt niet uit, hoewel echt droog is het momenteel niet te noemen.
Staat van onderhoud is op zich goed bougies, lucht- en brandstoffilter zijn vers genoeg. Km stand 168.000
Wie weet raad?
Alvast bedankt,
Ellert
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa 33 Servizio 1992
brolli21
RE: Inhouden 33 16V
di dec 21, 2010 21:05
Zit er bij een 33 ene opvoerpomp in de tank?
Zo ja,dan zou die hoofdverdachte zijn.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Tjerry
Re: RE: Inhouden 33 16V
di dec 21, 2010 21:22
Tis geen 75 :wink:
Lidnummer 1415
Nog steeds zonder radio !
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
brolli21
di dec 21, 2010 21:26
Tis geen 75 :wink:
Mijn 75 geeft geen opvoerpomp in tank hoor ;) (V6 tank)
Tip voor de topicstarter,ga eens brandstofdruk meten,misschien is je brandstofpomp aan het overlijden
Ba
RE: Inhouden 33 16V
di dec 21, 2010 21:30
Ik heb ooit eens met een 33 gehad dat de retourleiding was aangesloten op de ontluchtingsslang mbv een t-stuk. Dit was omdat de garage (was op vakantie, dus laten doen) een carburateur tank (zonder aansluiting van de retourleiding) had gemonteerd en de retourleding dus maar zo had gemonteerd. Gevolg was dat de tank langzaam vacuum zoog, en na zeg 50 km de 33 steeds langzamer ging rijden met horten en stoten. Tankten we weer, dan ging het vacuum weg en was het probleem weer voor 50 km opgelost. Nog nooit zo vaak getankt op vakantie. (vanuit Slovenië...)
Wellicht dat jouw ontluchtingsleiding verstopt zit..?
75 Indy TS 1992
Alfa eL
RE: Inhouden 33 16V
di dec 21, 2010 21:48
Opvoerpomp in de tank was het eerste waar ik aan dacht inderdaad, met een 155 al eens hetzelfde probleem gehad. Maar deze zit er idd niet in. Druk meten hoop ik zsm te kunnen doen, even ergens een meter zien te lenen.
Ofdat de tank vacuum trekt is ook een goeie, makkelijk te testen ook, dus dat gaan we als eerste even doen.
Wordt vervolgd.
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
RE: Inhouden 33 16V
wo dec 22, 2010 10:09
check anders ook de contacten vd brandstofpomp
Alfa eL
RE: Inhouden 33 16V
ma dec 27, 2010 19:08
Nou van het weekend eens bezig geweest en het is al beter maar nog niet over.
Loshalen van de vuldop was helaas nog niet de oplossing. Loshalen van de stekker van de gaskleppositiesensor en van de vacuumslang op de benzinedrukregelaar leek even te helpen, maar als die los zijn gaat ie ook niet goed lopen natuurlijk.
Het schoonmaken vd contacten vd brandstofpomp heeft wel een eind geholpen, hij reageerde veel beter op het gas, klonk een stuk gezonder en stonk veel minder. Dus vol goede moed gaan proefrijden, maar het bleek toch niet helemaal over te zijn.
Van de week toch brandstofdruk gaan meten dan. Dit kun je dan zeker het beste proberen te doen na de drukregelaar?
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
brolli21
RE: Inhouden 33 16V
ma dec 27, 2010 20:00
Indien mogelijk zou ik zowel voor als na de regelaar meten,dan weet je ook meteen of de regelaar goed werkt ;)
Alfa eL
RE: Inhouden 33 16V
ma dec 27, 2010 20:17
O ja, dat is wel handig :wink: Had ik nog niet eens aan gedacht :oops:
Dat 'indien mogelijk' zal alleen wel weer tegenvallen....
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
RE: Inhouden 33 16V
ma dec 27, 2010 21:15
lambda sonde eens wisselen (heb er nog 1 liggen), kan je iig testen
Alfa eL
RE: Inhouden 33 16V
di dec 28, 2010 20:28
Lambdasonde (nieuw, origineel, van Tuynder) is net een half jaar oud, deze had ik al vervangen. Had toen ook al wat problemen met inhouden, wel minder en op een wat andere manier. Ook toen leek het probleem even over te zijn, maar ging na een paar weken weer vrolijk verder :evil:
Zal m voor de zekerheid toch ook nog nameten, je weet maar nooit.
Bedankt voor het aanbod en meedenken iig :thumbs:
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
brolli21
RE: Inhouden 33 16V
di dec 28, 2010 20:47
Indien mogelijk is heel vaak een probleem inderdaad ;)
Weten of de brandstofdrukregelaar goed werkt is wel prettig,we hebben op mn werk eens een 325i gehad,waar een regelaar van een 320i ingezet was(0,5 bar minder druk),reed voor geen krant,en vind dat maar eens ;)
Hans33sw
RE: Inhouden 33 16V
wo dec 29, 2010 01:33
Heb je al gecheckt op valse lucht? Ik had net zoiets maar dan met de 155, inlaatslang gescheurd.
Kun je testen door met remreiniger op verdachte plekken te spuiten.
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
Ba
RE: Inhouden 33 16V
wo dec 29, 2010 19:53
Je weet dat de vulslang onderin de tank uitkomt? Het loshalen van de tankdop maakt dan voor het mogelijke vacuum niet uit als de ontluchtingslang verstopt zit. Als ik het me goed herinner is de tankdop wel luchtdoorlatend; de ontluchting van de tank zit op de tank aan de bovenkant en dan met een slangetje naar halverwege de vulslang.
Een mogelijke optie zou ook kunnen zijn dat het filter in de tank (soort sok) heel erg verstopt is... Die ik gezien heb waren al redelijk vol van voornamelijk roest.
75 Indy TS 1992
