van motorblok tot tafel deel 2: V6 24V
wo dec 22, 2010 16:56
nou, het begin is er...
afgelopen zondag even een blok opgehaald in Den Haag (waarvoor nogmaals dank)
het blok:
vandaag had ik wat tijd en heb ik deze in elkaar staan schroeven... (het uitgraven van de doos duurder langer dan het inelkaar zetten :lol: )
alleen dan kom je erachter dat het weer geen plug en play is... want dit:
past natuurlijk niet gelijk hierop:
dus vrijdag maar even 2 stalen strips en wat bouten halen, dan kan het blok op het bokje en kan ik beginnen met alles te demonteren
(ondertussen wel opzoek geweest naar wat onderdelen die ik nog moet hebben als een dynamo en inlaat, inlaat heb ik gevonden alleen de dynamo nog niet....)
Laatst gewijzigd door alfaqv75 op za jun 25, 2011 12:28, 3 keer totaal gewijzigd.
alfachirurg
RE: van motorblok tot tafel (boxer 16V)
wo dec 22, 2010 17:06
Ben nu al benieuwd hoe het gaat worden!
WWW.ALFACHIRURG.EU
Instagram: ALFACHIRURG
Ducati 888 strada '93,
Giulietta 1.6 JTDm Distinctive in Nero Etna.
stof
wo dec 22, 2010 19:39
Ik heb wel een dynamo... Remind me als ik weer thuis ben. Dàt is pas dichtbij!
Re: RE: van motorblok tot tafel (boxer 16V)
wo dec 22, 2010 20:10
he dat is mooi!!
(pas je onderschroft eens aan, want dat italiaans raspaardje is toch weg? :wink:
stof
wo dec 22, 2010 20:30
he dat is mooi!!
Ja, klopt, als het goed is staat er een donkere spaanse schone op de zaak op me te wachten als ik terugkom... You wait and see!
elrico
wo dec 22, 2010 20:39
Moet gewoon lukken ....... enkel die " buisjes " van de zwenkarmpjes wat inkorten .....
Suc 6, Eric
1997 Alfa 145 Multirosso
1985 Alfa 33 1.5 QV Grigio Nisida
1984 Alfa Sprint 1.5 QV Bianco Capodimonte
1984 Alfa Giulietta 2.0 Rosso Veneziano
2012 Peug 107
wo dec 22, 2010 23:39
Suc 6, Eric
he, bedankt voor de tip... Mooi boxer carb blok!
Dat is een verdomd goed idee!!
Dat moet bij mij lukken zonder iets in te korten of gaten bij te boren, ideaal! Alleen nu wel 4 moeren vinden die op het draad passen... (geloof dat het fijnmetrisch is)
vrijdag dus eerst maar eens 4 moeren zoeken waarmee je normaal de bak mee vast zet, anders iemand anders nog?
Jurian
wo dec 22, 2010 23:41
Begin van een serieproductie Gerwin ? :wink:
Koop gewoon een draadeind van een meter en wat moeren...even zagen en je bent er. :wink:
wo dec 22, 2010 23:45
alleen moet je dan wel de draadstukken uit het blok kunnen krijgen (daar zou ik dan ook al de moeren voor nodig hebben) :lol:
wo dec 22, 2010 23:46
als jij blokken aan kan leveren zorg ik voor een kleine serie productie 8) :wink:
do dec 23, 2010 07:09
Ik moet nog eens iemand porren die mij een salontafel/wijnrek voor 12 flessen aanbood vorig jaar, nu ik dit zo zie. ;)
do dec 23, 2010 19:08
Bmw liefhebber toevallig? :P
sprints
do dec 23, 2010 22:11
Hoi Gerwin,
Ik heb pas een blok gekocht waar nog wel wat moeren bij zitten en Berkel is vlakbij.. :wink:
En mocht je de BDP sensor niet meer gaan gebruiken of zit er een erg goede inlaatnokkenas in de koffietafel dan...
Met vriendelijke groet,
Kees
za dec 25, 2010 15:19
hey kees,
zal eens kijken wat er van over is (tis wel een 16V, je hebt nog geen plannen voor de sprint? 8) )
laat het je wel weten!
had vandaag willen beginnen, maar kreeg wat overwachts bezoek (vreemd op 1ste kerstdag :roll: ) dus dan maar morgen
