Rees Cees
RE: Nieuwe racemotor voor de 33
do jul 28, 2005 21:07
Idd de voorspanning wordt hoger en daardoor de druk.
Drysump zorgt er voor dat er altijd olie is voor de motor (in een porche boxer zit het standaard), vaak met een pomp en een extra vaatje voor olie. Louis H. heeft het op zijn 33 en formule boxer zitten.
Ik heb er niet voor gekozen maar op een andere manier er voor gezorgd dat er genoeg olie op de juiste plaats is.
Boxers hebben de eigenschap dat er olie uit het carter kan gaan als je hard door de bocht rijdt en dat moet je dus voorkomen. Daarbij gaat de olie overdreven achter de zuigers klotsen en schuim vormen. Dat schuim is de dood voor de krukas. de oliefilm wordt dan namelijk vervangen door lucht en en lagerschalen kunnen daar niet tegen.
Verder wordt er bij racemotoren vaak voor gezorgd dat de krukas t.o.v. de kop(pen) meer olie krijgt. dus worden de olie kanalen aangepast.
Tot slot: ik ga vragen of er bij Usato in Ridderkerk op een zaterdag een keer een workshop voor boxers gegeven kan worden. Dat wil ik wel organiseren (er blijkt vraag naar te zijn op het forum)
sprint88
do jul 28, 2005 21:12
ok bedankt voor de reaktie
kan me inderdaad voorstellen dat dit op meer manieren valt op te lossen.
heb technische achtergrond maar op autogebied vrij nieuw.
technische meeting helemaal ok
mits niet tever weg en je moet kunnen natuurlijk.
gtr rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
Rees Cees
Re: RE: Nieuwe racemotor voor de 33
do jul 28, 2005 21:16
nou Hardenberg Rotterdam moet te doen zijn. ik rij zo vaak naar Hardenberg (rot stuk vanaf Zwolle trouwens)
sprint88
do jul 28, 2005 21:19
hey wat doe je zoal in hardenberg
haal is een bak koffie
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
Rees Cees
do jul 28, 2005 21:21
naar het Ropke Zweers ZKH les geven aan de internist en de chirurg aldaar. 26 aug. moet ik er weer naartoe en kom dan graag even langs voor een bakkie en even kijken naar je sprint want dat vind ik erg mooi.
sprint88
do jul 28, 2005 21:33
hey das mijn laatste vakantie dag
Dus moet normaal gesproken kunnen.
Geef maar een pb tje met hoe en wanneer.
ps vanaf ziekenhuis nog geen 1000mtr
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
reijnaje
vr jul 29, 2005 13:01
Forza, hoeveel bodemspeling heb je nu nog onder het carter? Nu kom je op het circuit natuurlijk niet zoveel drempels tegen maar ik kan me toch wel voorstellen dat je nu soms de grond raakt, of valt dat toch wel mee?
Heb je als basis een 1700 genomen en die cilinderinhoud verkleint tot 1600 of een 1500 opgeboord tot 1600?
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
Rees Cees
vr jul 29, 2005 14:30
2cm minder bodemspeling en het is een 1600 blok
reijnaje
vr jul 29, 2005 14:36
Valt me erg mee...
Uit een 145/146 dus?
1992 Alfa 33 16V
Mobster
za jul 30, 2005 13:48
Ik zal vast te simpel denken maar, als je een ringetje plaats verklein je dan de diameter waardoor de druk toeneemt?
Dan neemt toch ook de hoeveelheid olie die je doorpompt af?
Rijnaje,
Die klep is een overdrukklep, bediend met een veer met bovenaan een balletje die op de veer zit; Wanneer je nu onder de veer een dikker ringetje steekt verhoog je de spanning, waardoor de klep moeilijker opengaat.
(De olie drukt bovenaan op het balletje en drukt de veer pas in bij een hogere oliedruk).
Ik zou even moeten kijken hoe dik dat ringetje nu weer moet zijn, maar ik denk zo'n 3 mm.
Zo, het nog beter uitleggen kan ik niet :thumbs:
Rees Cees
za jul 30, 2005 17:16
Vrijdagavond:
oliepomp problemen, 1 run zonder afstellen 151 pk.
vandaag andere oliopomp er in gezet.
morgen rollen.
het geluid vrijdag:KIPPEVEL
ik dacht dat ik naast één of ander heel woest racemonster stond (was nog echt waar ook)
Het geluid is opgenomen, ik wacht op de CD via Tobias en plaats het deze week wel.
za jul 30, 2005 21:04
Das mooi! :D behalve dat oliepomp probleem dan hè. :wink:
Ben benieuwd naar dat geluid. 8-[ =P~
Floor
za jul 30, 2005 21:22
Ziet er goed uit!
En een workshop bij Usato lijkt met geweldig :P
Oo==v==oO
stof
zo jul 31, 2005 11:37
Ziet er goed uit!
Mij ook, ik kom er toch al vaak genoeg, en die ene keer extra is dan ook wel de moeite waard lijkt me :)
*schrijft naam bij op lijstje*
