J.Derks
2.0 qv 1995
ma nov 22, 2010 18:29
dag mensen stel nog maar een vraagje ...
heb nu 3 weken een alfa 145 qv
deze is volgens mj van een alfa member geweest het kenteken NGGT16
nu slaat deze over en mist vermogen
vervangen tot nu toe:
bobines 4x
bougies 8x
LMM 1x
km stand is 233780
bedrading nagelopen
relais ook
zekeringen ook
ik mis gewoon vermogen iemand een idee
kachel word niet snel warm en heb geen idee..
ik zoek iemand die echt verstand heeft van 2.0 qv 1995 want
ben zelf wel monteur maar kom er even niet uit .
groet J.Derks :(
italianivan
RE: 2.0 qv 1995
ma nov 22, 2010 18:44
kijk of die goed vonkt (elke cilinder mee doet)
compressietest uit voeren.
word de motor wel goed warm?
meet de opbrengst van e benzine pomp.
tot slot kan je de auto nog uitlezen
gr Ivan
J.Derks
RE: 2.0 qv 1995
ma nov 22, 2010 18:48
auto is uitgelezen
motor komt op tempratuur
vonken doet hij ook juist
compressie test nog niet uitgevoerd..
verlies geen koelvloeistof
verbruik geen olie
italianivan
RE: 2.0 qv 1995
ma nov 22, 2010 18:52
compressietest uitvoeren.
je auto kan ook langzaam lijken als je koppeling versleten is.
succes
italianivan
RE: 2.0 qv 1995
ma nov 22, 2010 19:04
als je auto langzaam warm word is het niet goed
zou ik zowieso je thermostaat vervangen
gr
J.Derks
RE: 2.0 qv 1995
ma nov 22, 2010 19:14
ik ga ff het een en ander nalezen en kom hier op terug...
heb wel een vermoeden heb een week geleden de bobines eruit gehaald en
de bougies vervangen...na starten rookte hij als een gek..
na een klein hlf uur was de rook pas weg..
denk dat de koppakking het probleem is op 2 clnders door gebrand..
hij loopt vrij onregelmatig..bij gas geven redelijk goed maar minder vermogen.
fjn dat je ff mee denkt helpt wel ..thnx :lol:
italianivan
RE: 2.0 qv 1995
ma nov 22, 2010 20:02
oke dat verklaard mischien het euvel.
maar als je koppakking lek is zou je dat kunnen meten met een compressie test
compressie tester kan je kopen voor 15 euro
Succes!
grIvan
LENZ
RE: 2.0 qv 1995
ma nov 22, 2010 20:16
na het starten rookte hij als een gek!!!!
Kwam dat niet door de olie die in de bougiegaten stond en door het vervangen van de bougies in de verbrandingsruimte is gelopen :wink:
J.Derks
RE: 2.0 qv 1995
ma nov 22, 2010 20:21
heb daarna meer stotteren
en vermogen verlies
Erwin83
Re: RE: 2.0 qv 1995
ma nov 22, 2010 21:56
en vermogen verlies
Mijn klachten leken wel wat op wat jij beschrijft. Het was de Luchtmassameter.
Maar ja... dat zou je met uitlezen in de meeste gevallen moeten kunnen zien. Koppel de LMM even af en kijk of het uitmaakt (je kunt rijden met de stekker los).
Wellicht dat er met je nieuwe LMM iets niet goed is (originele Bosch of een Chinese namaak gekocht?).
Rosso Tonale Edizione Speciale (Sep-22)
Ex: Giulia, 916 Spider, 147, Alfasud Sprint QV, 75, 33
ericj
RE: 2.0 qv 1995
ma nov 22, 2010 22:40
Ik zou eerst de bougies eens losdraaien om te kijken of die niet vetgeslagen zijn door al die olie.
Eric
J.Derks
RE: 2.0 qv 1995
di nov 23, 2010 07:40
heb een bosch lmm gekocht
ga alles na lopen...
Alfa-Corazon
RE: 2.0 qv 1995
di nov 23, 2010 09:51
Ik schrijf even een paar "gekke" dingen op die ik heb meegemaakt en de motor slechter lieten lopen:
- Niet op de juiste wijze vervangen van de distritutieriem. Deze stond een tandje verkeerd en de motor miste opeens 30 pk vermogen.
- Niet op de juiste wijze aansluiten van de bobines. De vonk kwam niet aan in de juiste cilinder. Ipv een TwinSpark had ik opeen een SingleSpark en een willekeurige vonk ergens anders in een cilinder. Gevolg opnieuw vermogens verlies. Echter geen geknetter omdat de verkeerde vonk zich gelukkig in een aanzuigende cilinder bevond.
J.Derks
RE: 2.0 qv 1995
wo nov 24, 2010 19:27
vandaag even tijd gemaakt voor het wagentje..
co gemeten kon lmbda zjn / is toppie 00.0 uitstoot tegen 10,1 lambda / hc 30
compressie gemeten uitslag / toppie
lmm uitgewisselt / geen verschil
bougies bekeken schoon gemaakt / toppie
distributie is nu een twijfel..
kan versprongen zijn maar slaat direct aan en heb nog niet gekeken / misschien ballans as riem??IEMAND OOIT GEHAD MISSCHIEN?
valt onder thngs to do..
heb wel een lekke uitlaat pakking bij spruitstuk..pffff word het weer een projectje ?
Brul(tm)
RE: 2.0 qv 1995
wo nov 24, 2010 19:30
Als je balansas riem bij een verkeerde stand van de balansassen geplaatst is, geloof me.... dat voel je :!:
Dan heb je op een bepaald toerenbereik een heel onrustig schuddende motor.
Distributie niet op tijd zorgt voor vermogensverlies. Uitklokken of nokkenasblokkeer setje gebruiken.
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Alfa 159 SW Ti
Seat Leon fr
