alfachirurg
RE: "Mijn project" GTV6 3l 1982
za nov 13, 2010 20:26
sparen voor luiers ja :jumping:
WWW.ALFACHIRURG.EU
Instagram: ALFACHIRURG
Ducati 888 strada '93,
Giulietta 1.6 JTDm Distinctive in Nero Etna.
GTV42.0
za nov 13, 2010 20:39
:jumping: Toch hoop ik dat de linker kant " klaar" is eind december. Kan ik de GTV draaien zodat ik met de rechterkant verder kan. Als het goed is, is deze kant beter [-o<
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
GTV42.0
di nov 16, 2010 23:32
Weer even bezig geweest. Heb nu dlen in de innotec gespoten en dit ziet er goed uit. Alleen denk en wil ik er nog een laag overheen hebben die dik is en beschermd tegen steenslag e.d. (Advies AUB) Ook begonnen met repareren van het binnenspatbord linksachter.
Kom ik er achter dat het gas op is Ik schrok hier van, omdat ik deze fles nog niet eens zo lang heb. Wel ben ik eens vergeten de fles na het lassen dicht te draaien, en kan dit daar door komen? Wie weet hoelang een volle fles mee gaat? Morgen denk ik verder met het binnenspatbord als allesmee zit.
Ik ga deze week wel weer een andere fles halen. Wel even aankaarten bij de leverancier.
Hoe heet dat dikke spul tegen sleenslag en antidreun voor onder de bodem? Heb al zitten zoeken onde bodyschutz, maar kom alleen dat dunne spul tegen. Ik heb afgelopen week nog met iemand hier over gehad, maar ben het papiertje kwijt waar dit op stond Voor de genen die het willen weten hoe ik het nu aanpak, de bodem zit in meerdere lagen washpraimer en daar overheen innotec. daarna ....... die dikke laag en dan alles in RX 10 in kleur. Er zullen wel op of aanmerkingen zijn, maar zo ga ik het doen.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
chris75
wo nov 17, 2010 08:37
Tenco is ook wel goed spul, lekker dik en
goed aan te brengen.
http://www.werkenmetmerken.nl/tenco-und ... -6976.html
chris
155 2.5 v6 1992
wo nov 17, 2010 17:59
Kan zijn dat je te veel gas gebruikt :wink:
Harry Tijssen
wo nov 17, 2010 18:34
http://solutions.3mnederland.nl/wps/por ... 0614509743
Kijk even naar de bovenstaande link voor de bodyschutz. Ik heb gezocht op anti steenslag. :wink:
Harry Tijssen
GTV42.0
do nov 18, 2010 22:34
En jaaaaaaa het kabeltje van mijn fototoestel is er weer. Heb de foto's al op de pc boven staan, en nu nog zorgen voor een goede internet verbinding boven krijgen zodat ik ze kan plaatsen.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
alfachirurg
Re: RE: "Mijn project" GTV6 3l 1982
do nov 18, 2010 22:38
je maakt me nieuwsgierig Jeroen :lol:
WWW.ALFACHIRURG.EU
GTV42.0
do nov 18, 2010 22:51
Verwacht geen wonderen van de hobbyist Ton :wink: Maar ik heb er een goed gevoel bij en dat is lekker.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
vr nov 19, 2010 22:52
Grote goedheilige Jan Klaasen nog aan toe :schrik: Vanavond een bus met Teroson de bodem eruit geknald :schrik:
Even terug naar het begin.
Vandaag Teroson Terotex Super 3000 gehaald en een bijbehoorde spuit bij een medeforummer gehaald.(waarvoor dank) Spuit goed schoon gemaakt en er met vrisse moed tegen aan gegaan, en toen gebeurde het binnen seconden. De bodem knalde eronderuit, ik onder de smurrie en de garagevloer muur gereedschap enz. enz. Wat een giga bende en wat een stank.
Alles zo goed als het gaat schoon gemaakt en ook de spuit nog eens en toch weer geprobeerd met een tweede bus, maar deze ging ook al bol staan :shock: :shock: Daarna de boel in een spuitbeker gedaan en sterk verdund op de bodem gespoten en dit ging best goed moet ik bekennen. Ik heb wel Teroson Terotex Super 3000 wit genomen zodat ik duidelijk kan zien waar alles komt en goed dekkend is. Let wel dat ik niet alles dik in dit spuit, alleen waar steenslag kan ontstaan.
Morgen weer verder met het spatbord l.a. en heb gisteren nog een rotte plek gevonden waar ik zeer moeilijk bij kan, maar dit gaat ook wel weer goed komen. Hoop straks foto's te kunnen plaatsen via de pc boven, duim voor mij aub :biggrin: :biggrin:
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
za nov 20, 2010 22:31
Alweer en nog steeds lukt het niet met de foto's :twisted: :twisted: :twisted:
Vanmiddag lekker beziggeweest met het binnenspatbord l.a. Het reparatie/donor deel zit op zijn plaats en er was een stuk wat ooit is aangebakt plaat op plaat augenreib.gif Deze troep er uit en zelf een nieuw stuk gemaakt en dit ging mij goed af vandaag en dit er ook weer ingelast. Ook een nieuwe bus Terotex gekregen en deze weer gebruikt en nu zit het er lekker in. Wat stinkt dit spul allerverschrikkelijkst :kotssmiley: Aan het eide van de middag de gehele garage opgeruimd omdat ik binnen twee weken denk weer vader te worden en dan is tenminste netjes. Kan ondertussen nog wel door met de bodem vooreen deel in de washpraimer zetten en dan Innotec er over en wie weet ook nog in de Terotex. Ook moet ik de naden nog kitten in dit deel. Dus werk zat nog de komende tijd. Het NOS reparatie deel spatbordrand komt denk ik in januari of februari wel. Straks eerst genieten van de kleine die gaat komen en dan zijn we gezellig met z'n vieren.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
RE: "Mijn project" GTV6 3l 1982. Nu nieuwe foto's
zo nov 21, 2010 00:00
Eindelijk weer foto's van mijn kant.
Reparatie deel en stuk vervangen bij de stijl. Verstevigingstuk moet nog gestraald worden en komt er later weer in
Binnenspatbord in de washpraimer
en de dorpel
Hier weer een oude reparatie.
Hier een foto met als eerste laag de washpraimer en de zwarte is innotec.
Beide natuurlijk in meerdere lagen aangebracht :wink:
Binnenspatbord in de innotec
Zo ziet mijn overall er nu uit na de knal gisteren
De bodem in de terotex. Wordt de bodem niet mooier van, maar het gaat er om dat er straks geen schade komt aan de onderlagen door steenslag.
Zelf gemaakt reparatie deel
En het NOS deel
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
di nov 23, 2010 22:46
Weer even bezig geweest met de bodem schoon te maken van opkomende roest doordat het blanke staal bijna 5 maand is bloot gesteld. Dit is ideaal voor de RX5, maar niet voor de washpraimer. Wil dit weekend dit deel spuiten omdat ik binnenkorte tijd weer vaderwordt en dan even geen tijd meer heb. Ook kwam ik nog wat narigheid tegen bij de dorpel r.a. en had dit niet verwacht,maar het is niet anders. Meende dat de dorpel aan de rechterkant wel redelijk was, maar dit was ook weer goed verborgen onder kit en bitummen. Zelfs de afwateringsgaten waren deel dicht gekit :biggrin: Weer even een paar foto's om de boel te verduidelijken. Gelukkig heb ik nog een mooie dorpel liggen. En ik ga toch maar de reparatiedelen bestellen voor het achterspatbord link en rechts.
Hier wil ik even stralen omdatik er zeer slecht bij kan.
En dit zag er op het eerste gezicht echt goed uit :blue_shocked:
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
wo dec 08, 2010 09:36
Hallo mannen.
Nu het project even stil ligt heb ik even tijd om te zoeken naar plaatwerk e.d. Heb geinformeerd bij diverse bedrijven in binnen en buitenland. Ook op aangeven van forummers hier diverse mails verstuurd en ik ben tot de ontdekking gekomen dat ik het goedkoopst uit ben bij Hanel in Duitsland. Wat ik nog wel steeds zoek is het achterste deel plaatwerk wat bij de bumpersteun linksachter zit. Dit mag een goed donor exemplaar zijn. Wie kan mij er aan helpen?
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
vr dec 10, 2010 22:19
Niemand die een oud deel heeft liggen :cry: :cry: :cry: HELP HELP HELP aub
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
