wzup145
ai niet weer.
do jul 28, 2005 17:07
beste mensen,
van tilburg naar bergen op zoom in 4 uur? Nee de top van de 145 is geen 30km/uur. Mijn boxertje 145 1.6 i ging op 3 cilinders verder. Uiteindelijk in breda de boel even tijdelijk gefixed. Maar de katalysator was ondertussen al gloeiend heet.
Een van de bougies wordt telkens nat als de auto weer wat kilometers gelopen heeft. Eerst bougie vervangen en toen alleen op benzine gereden ging 200 km goed. daarna nog 300 km op LPG ging ook nog goed en toen was het ineens weer weg. Autootje heeft aan de computer gehangen, nu blijkt volgens de computer dat de Bobine niet werkt, maar volgens van Vlimmeren (steenbergen, alfa garage) heeft hij dat nog nooit meegemaakt en de alfa garage in Bergen op Zoom heeft er ook geen ervaring mee. Hier iemand? En kan iemand me vertellen van welke andere modellen alfa ik een bobine kan zoeken op de sloop. Het moet volgens mij in ieder geval ook van een boxer zijn. Ik hoor het wel. Alvast bedankt
Lars
jer
RE: ai niet weer.
do jul 28, 2005 22:16
tja, een nieuwe misschien, zijn niet zo duur en als dat het niet is kan je toch altijd ruilen/ged terug vragen?
insta: @Black_dragon_159sw
159 1.8 mpi sw Daily
147 1.6 TS
33 1.7i 8v ProjectAR33
#33 1.3s #146 1.4 #146 1.6 #156 1.8 sw
Michel
RE: ai niet weer.
do jul 28, 2005 22:21
Let op met dat rijden op 3 pootjes ! je helpt je kat naar de haaien door de onverbrande benzine, die dingen houden daar echt niet van !!!!!!
Gerrelt
RE: ai niet weer.
vr jul 29, 2005 09:19
Een kapotte bobine kan er toch niet voor zorgen dat 1 van de bougies steeds nat wordt?
Ik neem even aan dat je 1 bobine in je auto hebt, als die kapot zou zijn, dan zouden alle bougies nat moeten worden (waarschijnlijk zou ie dan niet meer lopen) . Controleer de bougiekabel van de betreffende bougie es goed.
RE: ai niet weer.
vr jul 29, 2005 13:04
Nooit gehoord van een DIS-bobine? Dit zijn eigenlijk twee bobines, die beide twee keer vonken in één cyclus. Maar ik zou denken dat ie dan op twee poten zou lopen. :blue_confused:
Maar kapot gaan kan wel. :wink:
wzup145
RE: ai niet weer.
vr jul 29, 2005 13:46
Dacht toch echt dat vanuit de bobine mijn 4 bougiekabels vertrokken naar de bougie. Dus lijkt me toch mogelijk. Computer geeft dat ook aan
Gerrelt
Re: RE: ai niet weer.
vr jul 29, 2005 14:25
Yep, heb ik wel es van gehoord, deze zit namelijk ook op mijn 1.4 blok. :) En inderdaad, dan hadden 2 bougies het moeten laten afweten.
Ik gokte erop dat deze 1.6 uitgerust was met een bosch injectie+ontstekingssysteem. :)
Gerrelt
vr jul 29, 2005 14:28
Vanaf je bobine loopt maar 1 dikke kabel naar je verdeler. Vandaar lopen 4 kabels naar je 4 bougies. Tenminste, als jouw alfa een verdeler heeft....
RE: ai niet weer.
vr jul 29, 2005 15:49
wat voor ontsteking hebb je nou? Je zegt 4 kabels, dus DIS ontsteking neem ik aan, maar welk merk dan? Bosch of iets anders?? Nummers??????
wzup145
RE: ai niet weer.
vr jul 29, 2005 18:09
Is er een zonder verdeler. De bobine is van GM is zwart en heeft koelribbels
