David 156
lampjes klimaatregeling 156
zo okt 31, 2010 20:15
Even een vraagje voor degene die dit al een keer eerder
gedaan hebben.
Van de 156 is het lampje kapot gegaan van de rechter draaiknop
( standen lucht uitstroom selectie ) geen idee hoe ik het anders moet omschrijven :wink:
van het klimaatregeling paneel.
Nu heb ik het paneel er al uit gehaald en open geschroefd waardoor je nu tegen de
achterkant kijkt van de lampjes, ze lijken op die lampjes die met een soort bajonet fitting
op een printplaat vast zitten, maar bij deze is er geen beweging in te krijgen.
wie kan mij raad geven?
b.v.d.
David.
RE: lampjes klimaatregeling 156
zo okt 31, 2010 23:24
Je moet ze met voetje en al er uit draaien. Je kan voor een behoorlijk bedrag (ik meen E9/stuk) nieuwe kopen bij de dealer, ze hebben een speciaal voetje. Als je ze er niet in hebt zitten, zullen een deel, of alle functies van je climate het niet doen. Als je slim bent, vervang je ze alle drie, dan weet je zeker dat je kachel het deze winter blijft doen. De nieuwe lampjes zit trouwens een mini-weerstandje op gesoldeerd. Als die doorfikken, blijft in ieder geval je climate nog werken.
David 156
ma nov 01, 2010 20:37
Hey dankjewel voor je reactie :thumbs:
Ik heb inmiddels de lampjes eruit , dit zijn lampjes met inderdaad een soort
bajonet fitting in de printplaat gedraaid, alleen bij deze zitten de pootjes
vast gesoldeerd aan de printplaat ( geen idee waarom )
Maar ze zijn er nu uit en heb nieuwe laten bestellen bij de alfa dealer
maar ik heb het niet over de prijs gehad. (omdat ik op het zelfde moment
soortgelijke lampjes kocht van 75 cent per stuk ) en ik schrik een beetje van de
prijs ( wat jij beweert ) voor lampjes van ca. 1 cm. lang !!!
Maar ze zijn er nu uit maar toch blijft het systeem gewoon zijn werk doen!
Ik laat wel even weten hoe duur ze inderdaad zijn!
David 156
vr nov 05, 2010 20:04
bij de dealer 11,- Euro per 5 stuks. :wink:
za nov 06, 2010 02:04
Misschien dat er bij jou al een keer iets gemodificeerd is? De 2 climate units die ik tot nu toe losgehad heb zaten de bajonets er "gewoon" los in en was het vervangen eigenlijk vooral omdat de kleppen van de climate niet meer bediend werden. De nieuwe lampjes waren duur, ik weet niet meer precies hoeveel, maar die E8 is wat ik in m'n hoofd had zitten. "normale" T5 steeklampjes zijn een stuk goedkoper, in ieder geval. Het kan best zijn dat ik toen E8 voor alle lampjes bij elkaar heb betaald hoor. Dan nog, het is misschien duur, maar voor dat geld maak je ze zelf niet en je hoeft ze niet elke week te vervangen.
David 156
zo nov 07, 2010 19:11
i.d.d. maar bedankt voor het meedenken :wink:
Rendy
ma nov 08, 2010 18:32
De tussenmodellen van '98 hebben de vaste lampjes in de fitting zitten met een vlakke fitting.
Daarna is het model gekomen waarbij de fitting uitstak (zelfde als in de kilometerteller zitten)
T5 heb ik er nog nooit in zien zitten.
*verkocht* Alfa 145 1.4 IE *verkocht*
*verkocht* Alfa 156 1.8 TS G3 Nero *verkocht*
*overleden* Alfa 146 1.6 TS BLU GOLFO MET *overleden*
*verkocht* Alfa 156 1.9 JTD Bianco *verkocht*
Alfa 155 2.0 TS Blue Lord
Alfa 155 2.5 V6
marco d b
Contacteer: Yahoo! Messenger
di nov 09, 2010 16:50
ik heb ze bij halfords gehaald weet alleen de prijs niet meer.
75-2.0 33-1.3 type 1 33-1.7ie 33-1.4ie 33-1.7ie 33-16v
33-17ie 156-1.6 ts .
146-1.6 145 qv 147-1.6 disting ding en 156 jts 2.0 en nog een 156 sw jts.
David 156
di nov 09, 2010 19:51
Het zijn helaas niet die lampjes ook in je kilometerteller zitten.
Ik had het ook al bij menig automaterialenzaak geprobeerd ( Halfords, Brezan , Slager )
Maar ik kreeg overal hetzelfde antwoord........Deze komen zeker uit een Alfa, nee die hebben wij niet,
hiervoor moet je echt bij de dealer wezen......Ggrr. :?
