matthijs
hydraulische klepstoters
zo okt 31, 2010 10:24
Ik ben bezig met een motor die een lekke koppakking heeft gehad, dus boter in plaats van olie. Het gaat allemaal lekker lekker, kop gevlakt bij het vroegere sam van lingen, fuck hoe heet het ook alweer, voor weinig, lkker snel, hulde..
Ik sta nu op het punt de hydro klepstoters er in te zetten maar hier heb ik vrij weinig ervaring mee. Het terugzetten is niet zo'n probleem, ik heb echter geen zin in er achter komen als de boel in elkaar zit dat ik toch iets had moeten vervangen.
Hoe test ik die klepstoters? Ik merk dat sommige een weinig in te drukken zijn, anderen lijken vast te zitten. Heeft iemand tips?
Auto's... leuk, motorfiets, leuker!
matthijs
RE: hydraulische klepstoters
zo okt 31, 2010 10:58
zo okt 31, 2010 13:07
Nog een aanvulling op dat topic: Je kan ze uit elkaar halen door ze hard op een vlak oppervlak te meppen met de onderkant. Dan komt het binnenwerk naar buiten. Let wel goed op hoe ze in elkaar zitten. Er zijn wel plaatjes van te vinden op Internet. Uit elkaar zijn ze veel beter schoon te maken. Wel in elkaar zetten met ruim olie, anders loop je kans op beschadigingen.
zo okt 31, 2010 13:09
Hard op een stuk hout slaan idd... Leuk werkje :roll: , vooral als je bv een 24v hebt. heb er wel een paar dagen last van gehad in ieder geval. :(
