Hallo mede Alfisti,
mijn spider 3 QV (2 lltr nord) lekt olie langs de vuldop, hij zit er wel goed op maar toch de lekkage, iemand dat al eens eerder gehad? Mist er misschien een pakkinkje of rubbert?
Ik lees het graag.
Ciaooo
Cooperini
Ciao Cooperini,
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Heb daarom laatst op Zandvoort maar een nieuwe verchroomde gekocht. Probleem opgelost. Denk dat het vooral aan het oude rubbertje lag.
Moet zeker een rubber tussen, maar dat weet je wel denk ik. Goedkope oplossing is misschien om eerst de oliodop even wat tikjes op z'n zijkant te geven zodat ie wat strakker/vaster geschroefd kan worden...![]()
Suc6!!
Ciao Cooperini,
Suc6!!
Ciao Cooperini,
Suc6!!
Ciao Cooperini,
Suc6!!
