Hallo,
De centrale vergrendeling achter van de 75 deed het niet meer. Ik heb via een mede forummer 2 andere cv motoren gekocht. Vandaag eentje vervangen die helaas ook lam bleek te zijn. Maar nu komt het:
Toen heb ik de tweede ingebouwd en aangesloten die nog wel voldoende kracht had. Alleen als de deur op slot moet gaat hij juist open..... En bij openen gaat ie weer op slot! Zijn er verschillende motoren ofzo? Want ik heb beide op dezelfde manier (kan ook alleen maar) er in gezet.
Hoe kan dit nou want ik snap er niets meer van.....!? Thnx...
