Erwinn
Spanners 1.7 8v boxer / Niet lekker lopen
wo sep 08, 2010 08:42
Gisteren hebben we de distributieriemen, spanners en waterpomp (godskolere zat dat ding vast) vervangen van de 33 van mijn broertje. Nu heb ik de spanners vastgedraaid en hier hoef ik denk ik niets meer aan te doen aangezien deze zichzelf d.m.v. de veer die erin zit spannen?
Iemand ook een idee van het moment waarmee de spanners vastmoeten? (Computer heeft momenteel 'issues' met PDF) :)
Laatst gewijzigd door Erwinn op za sep 11, 2010 12:17, 1 keer totaal gewijzigd.
*Alfa Romeo GT JTD 16v 2004
RE: Spanners 1.7 8v boxer
wo sep 08, 2010 08:53
+/- 40 Nm met koude motor
Huib
Re: Spanners 1.7 8v boxer
wo sep 08, 2010 09:16
Die veer werkt alleen als ze niet vastgedraaid zijn. Dus na de montage draai je de motor een paar keer rond met losse spanners zodat de riemen door de veren op de juiste spanning worden gezet. Vervolgens draai je de moeren aan en blijft de spanner gefixeerd in die stand.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Erwinn
wo sep 08, 2010 09:23
Bedankt voor de antwoorden mannen, gaan we 'm vanavond weer helemaal afbouwen :D
martijnsud
wo sep 08, 2010 12:54
Mijn uitleg was dus voldoende, begrijp ik hieruit :D
Giulia 2.0 Super
Alfasud 1.7 TI QV SAVALI
155 2.0 16V EVO
Alfasud Super
wo sep 08, 2010 13:15
heb even gezocht, 40Nm klopt aardig... Zo selcht is die bovenkamer van me nog niet :lol:
hier kan je overigs van alles opzoeken: http://alfaromeo33.extra.hu/
Erwinn
Re: RE: Spanners 1.7 8v boxer
wo sep 08, 2010 13:23
Jeps, vervangen en op tijd zetten is fluitje van een cent! Waterpomp wat meer werk. We wisten dus alleen niet wat we 'exact' met die spanners aan moesten :)
Erwinn
wo sep 08, 2010 22:26
Zo vanavond de boel afgebouwd en loopt weer als een zonnetje! 8) Nog even olie wisselen en de 33 in kwestie is qua onderhoud bij :)
Geert-Jan
do sep 09, 2010 11:46
Was je waterpomp versleten, of heb je die uit voorzorg vervangen? Ik heb de riemen en toebehoren allemaal besteld, dus zal binnenkort ook aan de slag gaan. Weet nu in ieder geval hoe die spanners moeten.
Nu: 33 1.7 QV '87
Beheerder www.Alfa33Club.nl
Erwinn
do sep 09, 2010 13:03
Uit voorzorg, ze kosten ook de kop niet :)
do sep 09, 2010 14:58
zou voor die 3 tientjes waterpomp meenemen, vergeet niet de losse pakking mee te bestellen want die gaat los van de waterpomp :wink:
(waterpomp later wisselen kan wel, maar kost je weer de nodige moeite en ik zou nooit een riempie voor de 2de keer monteren, zeker niets als je met je vieze vingers en de noidge koelvloeistof heb staan klooien)
Erwinn
RE: Spanners 1.7 8v boxer / Niet lekker lopen
za sep 11, 2010 12:20
Ik wil geen nieuw topic aanmaken vandaar ff een titel change :)
De 33 loopt niet lekker, wij hebben 'm niet lang laten lopen vooraf ivm de met spoed te vervangen distributieriem. Nu is het zo dat ie met koude motor 1100rpm stationair loopt. Na een poosje. Wordt dit wat lager en dan begint de ellende. De motor begint een beetje te horten en te stoten, valt soms terug naar 500rpm, corrigeerd zichzelf een paar keer om vervolgens alsnog af te slaan. Ook tijdens het rijden heb ik het gevoel dat het e.e.a. niet lekker loopt (beetje inhouden).
Ik heb alle slangen zowel visueel controleerd als met startspray bespoten, geen effect op de motorloop. Ook de bougiekabels heb ik gecontroleerd en dit zag er goed uit. We hebben overigens wel de bougies vervangen door originele Golden Lodge bougies maar dit zal er vast niets mee te maken hebben.
Iemand enig idee? Het is geen 155 V6 12v dus mijn kennis houdt snel op :P
Frits
za sep 11, 2010 12:40
Als ie weinig gelopen heeft de laatste tijd, eens flink uitlaten. Dat doet vaak wonderen voor een boxer motortje.
Hoe heb je de bougiekabels gecontroleerd?
Luc33
za sep 11, 2010 14:01
Je schrijft dat je de bougies hebt verwisseld maar zijn de bougiekabels nog wel geschikt voor de nieuwe bougies? Daar kan ook verschil in zitten namelijk.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Hans33sw
za sep 11, 2010 15:01
welk injectie systeem heb je? jetronic of motronic?
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
