De Block
RE: 33 Tikje...
di aug 31, 2010 12:19
Zijn de pakkingen dunne "grafiet" pakkingen? Die heeft Arese nog wel liggen en kan ik dus zo ophalen om de hoek.
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
De Block
RE: 33 Tikje...
di aug 31, 2010 17:52
Nou. 4 nieuwe pakkingen, 1.5 uur vloeken en een afgebroken draadeind: ik heb gelijk. Dat was het dus niet.
indy
RE: 33 Tikje...
di aug 31, 2010 18:27
Ik heb s zitten luisteren naar het mp3tje. Hoewel het natuurlijk aardig lastig is om met die geluidskwaliteit echt een goeie diagnose te stellen.
Zou ik toch eens de carterpan er onder weghalen om je drijfstanglagers te bekijken.
Want hoewel je vooral een harde tik hoort, lijkt er ook een wat "dieselig" geluid in te zitten.
Pin me er niet op vast. (Gelukkig is het niet veel werk om bij een 33 het carter er onder weg te halen :wink: )
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
matthijs
RE: 33 Tikje...
di aug 31, 2010 19:45
Ik zet mijn geld op OF ellende (drijfstang lagers of en krukas lagers) OF verstopte klepstoters. Dat laatste is ook vervelend want je nokkenassen gaan dr van slijten. Heb je verschil als je bijvoorbeeld get gas los gooit dat het geluid fluctueert?
Auto's... leuk, motorfiets, leuker!
marco d b
Contacteer: Yahoo! Messenger
RE: 33 Tikje...
wo sep 01, 2010 20:39
zijn in iedergeval je moeren gangbaar van je uitlaat .
maar word tog de carterpan los halen als je de drijfstangen gaat controleren.
voor de carterpan heb je dop en sleutel no 10 nodig.
en vergeet hem niet af te tappen anders word het zo een smeer boel .
:D
75-2.0 33-1.3 type 1 33-1.7ie 33-1.4ie 33-1.7ie 33-16v
33-17ie 156-1.6 ts .
146-1.6 145 qv 147-1.6 disting ding en 156 jts 2.0 en nog een 156 sw jts.
indy
RE: 33 Tikje...
wo sep 01, 2010 20:43
Let dan meteen op slijpsel als je aftapt, dat kan al een aanwijzing zijn.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
De Block
RE: 33 Tikje...
vr sep 03, 2010 14:03
Zat in het blok... Olie controle lamp stuk en niet opgelet. Te weinig olie. Bijgevuld en vrijwel weg. Zal niet goed geweest zijn, maar goed.
Zit nu wel met een uitlaat plofje danzij de afgebroken uitlaat tapeind.. Fijn
veur t.s.
RE: 33 Tikje...
za sep 04, 2010 21:00
wist niet dat er in een 33 een olie controle lampje zat, wel voor oliedruk maar als die gaat branden ben je wel erg laat (te laat). olie moet je toch zelf controleren :D
vroeger: Giulietta1.8, alfetta gtv2.0,2xgtv/6, 33 1.7qv '88, alfetta 1.8,alfa75 3.0, 33 1.7 qv, 146 1.6ie, 145 1.4ie
nu: alfa 75 1.6ie(2.0 ts)'90, alfa 33 1.7 8v '89, 147 1.6, 145 1.7 16v
Re: RE: 33 Tikje...
zo sep 05, 2010 07:23
Er zijn er met check-panel geleverd met een metertje in de peilstok ingebouwd.
veur t.s.
Re: RE: 33 Tikje...
zo sep 05, 2010 10:53
ow oke ik dacht dat dat alleen de 1.7ie was met check-panel, dit is een 1.5ie ik ben niet zo thuis in de 33 type3 wereld :D
matthijs
RE: 33 Tikje...
zo sep 05, 2010 14:31
Grappig dat door het breken van het tap-eind er een tikkie inzit door een lekkende pakking....
Iedereen dacht dat dat juist de oorzaak was, nu heb je dr een :P
De Block
RE: 33 Tikje...
ma sep 06, 2010 08:31
Nou, ik lig in een deuk idd.....
Huib
RE: 33 Tikje...
ma sep 06, 2010 11:21
als je lagers geluid gingen maken vanwege te weinig olie dan is dat afgebroken tapeind nog het minste om je zorgen over te maken. Dan zijn ze zeer waarschijnlijk beschadigd en gaan ze er vroeg of laat uitlopen.
Als de tik uit de distributie kwam omdat er te weinig olie was om de klepbekers te vullen kom je er misschien mee weg.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Luc33
RE: 33 Tikje...
ma sep 06, 2010 12:47
Begrijp ik het nu verkeerd of word goedbedoelde advies om eerst naar de pakkingen te kijken door jou belachelijk gemaakt?
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
De Block
Re: RE: 33 Tikje...
ma sep 06, 2010 13:08
Op wie reageer je, Luc?
