De Block
33 Tikje...
do aug 19, 2010 18:44
Raar tikje in de 33... Als je aan het rijden bent, klinkt de 33 net als een Kever. Dacht dat het (weer..) de uitlaat was, maar nader onderzoek wijst de voorkant van het blok aan als de bron van het geluid.
Ik heb geprobeerd een opname te maken met m'n telefoon. Klep open en opnemen aan de voorkant, niet heel duidelijk, maar wie weet helpt het bij het herkennen: KLIK VOOR DE MP3
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
ravado
RE: 33 Tikje...
do aug 19, 2010 19:44
ligt er een bougiekabel af op de verdeelkap? verdeelkap slecht? bougiedop niet goed aangedrukt?
De Block
RE: 33 Tikje...
do aug 19, 2010 19:48
Daar is het echt veel te hard voor...
Gerrelt
RE: 33 Tikje...
do aug 19, 2010 20:06
Uitlaatspruitstuk wat lekt bij de aansluiting op het blok?
homepage
_________________
Luc33
Re: RE: 33 Tikje...
do aug 19, 2010 20:16
idd, lekke spruitstukpakking zou ik als verdachte nr 1 beschouwen.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
marco d b
Contacteer: Yahoo! Messenger
RE: 33 Tikje...
do aug 19, 2010 20:32
een lekke uitlaat zou kunnen .
een klep stoter die vast zit .
een drijfstang lager die versleten is .
maar dan zou er enige regel maat in de tik moeten zitten .
wat ik zo hoor wel .
is de tik alleen bij koude moter of ook bij een warme moter.
dit zijn punten waar je eens naar zou kunnen kijken.
groetjes marco.
Laatst gewijzigd door marco d b op do aug 19, 2010 20:37, 1 keer totaal gewijzigd.
75-2.0 33-1.3 type 1 33-1.7ie 33-1.4ie 33-1.7ie 33-16v
33-17ie 156-1.6 ts .
146-1.6 145 qv 147-1.6 disting ding en 156 jts 2.0 en nog een 156 sw jts.
Luc33
Re: RE: 33 Tikje...
do aug 19, 2010 20:34
is dit niet het geval kan het een lager van span rol zijn of van water pomp
of dynamo.
groetjes marco
Klopt, maar ik zou beginnen bij de pakking :D
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
RE: 33 Tikje...
do aug 19, 2010 20:51
Mijn gehoor is absoluut beroerd, maar het klinkt inderdaad als een lekkende uitlaatpakking. Het is volgens mij namelijk geen droge tik of klop, wat je met een klep of drijfstanglager zou associeren.
Gerrelt
RE: 33 Tikje...
Ik herinner me net dat ik een filmpje heb van mijn 1.4 motor waarbij ik de uitlaat was vergeten vast te draaien. Ik test hier voor het eerst mijn zelfgemaakte uitlaat, en was in het enthousiasme vergeten de spruitstukmoeren vast te draaien. Ik had ze alleen met de vingers aangedraaid.
Zie: LINK naar video
Daar klinkt het geluid net zo! Alleen lekt hij hier bij alle vier de aansluitingen.
homepage
_________________
De Block
RE: 33 Tikje...
vr aug 20, 2010 08:42
Dat klinkt idd heeeel bekend...
matthijs
RE: 33 Tikje...
vr aug 20, 2010 08:54
Zou mooi zijn als het de uitlaat was, mijn 33jes gingen altijd stuk nadat dit soort bijgeluiden begonnen op te treden. Een keer had ik gewoon een echt gaar blok, waar de klep stoters als eerste verstopt zaten, een ander 33je (persoonlijk afgetrapt) was het een krukaslager. (steeds minder olie druk etc ivm gare oliepomp)
Maargoed, het is ochtend, dan ben ik pessimistisch, vanmiddag denk ik dat het gewoon een uitlaat pakking is.
Auto's... leuk, motorfiets, leuker!
De Block
RE: 33 Tikje...
za aug 28, 2010 13:20
Twijfel of het het uitlaatspruitstuk is... Word steeds erger. Net even naar de SS op en neer en daarna de krik er onder geschoven.
Kan zo 1,2,3 geen lek in de uitlaat vinden, of de pakking. Geluid lijkt uit de carterpan te komen....
Re: RE: 33 Tikje...
za aug 28, 2010 21:32
Ik zag je nog bij het frietkot. Heel het SS zit vol met deskundologen, had je daar even moeten vragen, dan had je het vast geweten nu.
RE: 33 Tikje...
za aug 28, 2010 21:48
Je had wel een mooi shirt aan :thumbs:
R Nine T '21
Gerrets
RE: 33 Tikje...
zo aug 29, 2010 01:55
Uitlaatpakking, gat wordt steeds groter dus het geluid wordt steeds heftiger. is niet te zie alleen te voelen. smeer de boel eens dicht met gungum als het weg i sweet je dat je je pakking moet verwisselen. Het i ssoms te zien aan zwarte roet aanlsag bij het lek maar is moelijk te beoordelen van wanneer het is.
succes
Groeten Tom
