De draden op onderstaande foto houd ik over. De draden kom rechts van de kachel uit, bij de accu.
De 4 polige is voor de snelheidsmeter lijkt mij. Waarvoor zijn de andere twee aansluitingen?
Dan aan de rechterzijde van de motor:
Het elektrisch schema zegt het volgende:
ventilator radiateur: Bruin en zwarte draad
thermocontact: wit/zwart en bruine draad (ik heb alleen wit/zwart en zwarte draad)
Waarvoor zijn de andere draden, ik houd over:
2 draden -> zwart/witte met zwarte draad en vreemde connector (bovenste)
2 draden in hoesje -> rose draad en nog wat onder mijn duim (deze kan ook helemaal verkeerd liggen, maar ik had gegokt dat deze voor het thermocontact zou zijn)
2 draden -> blauw wit en zwart met connector -> mistlamp??
En tot slotte de linkerzijde van de motor:
bobine: groen/zwarte draad
bobine: wit
massa: 2 zwarte draden met oog
Ik houd over:
zwart/witte draad
bruine draad
zwarte draad met connector
Welke is bijvoorbeeld voor de mistlamp aan de linkerzijde??
Op elke mistlamp zit bij mij een blauwe en een zwarte draad.
