Woody34
Aluminium ventielen
do jul 21, 2005 09:05
Normaliter vervang je altijd de ventielen bij het wisselen van de banden. Geldt dit ook bij aluminium ventielen of kun je die met een gerust hart laten zitten?
Proud owner of:
Alfasud Sprint 1.3S 1983
The fun starts where the straight ends.
Gerrets
RE: Aluminium ventielen
do jul 21, 2005 11:56
Is niet nodig maar ik hoop dat je ze eraf krijgt je moet altijd uitkijken met aluminium ventielen die oxcideren vast aan het schroefdraad. ik heb er zelf veel problemen mee gehad, dus het is maar een tip.
gr Tom
Groeten Tom
Luc33
do jul 21, 2005 12:52
Ventielen hoef je sowieso niet te vervangen hoor. Maar Aluminium ventielen zou ik wel vervangen door normale :P
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
roberto
Re: RE: Aluminium ventielen
do jul 21, 2005 20:02
Heb ik anders slechte ervaringen mee; bij een lokale bandenboer zomerbanden laten vervangen zonder de ventielen te vervangen. Twee weken later de wielen onder de auto gezet, en beide banden ongeveer leeg. Terug naar de bandenboer en deze verving meteen de ventielen voor nieuwe en het probleem was opgelost.
do jul 21, 2005 20:26
Ventielen altijd vervangen bij het wisselen van de banden. Voor die paar euro kun je het risico lopen een band stuk te rijden door dat de band langzaam leegloopt.Voordat je door hebt dat hij lek is heb je er een stukje op gereden en is er kans dat de nieuwe band onhertselbaar is beschadigt.
Luc33
do jul 21, 2005 20:36
Ik heb mijn banden 2 weken geleden vervangen maar de oude ventielen laten zitten. Nergens last van, dus vandaar mijn opmerking.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Sinus 2600 Spider
do jul 21, 2005 21:36
Oeps, dus terug he :wink:
SCARB-Lid: 1719
BMW 520d M
AR Spider 3.2 V6 Q4 Q-tronic (2007)
Luc33
do jul 21, 2005 21:56
Heb het zelf gedaan..... :roll:
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
