19bri86
Re: RE: Alfasud 1.5 TI 1980 klaarmaken APK
do jul 22, 2010 12:14
Volgens mij houdt t toch echt op bij 1300 kg .... T lijkt goed te zijn gegaan, dus niks om je zorgen over te maken.
Volgens de RDW is het idd 1300 kg... :?
Maar het gaat erom dat de aanhanger meer KAN hebben als die 155 mag trekken. Zelfs al hang je hem leeg achter de auto dan mag het nog niet omdat het toegestane maximum gewicht van de aanhanger hoger is als het maximale trekgewicht van de auto. Dat is hetgene waar naar gekeken wordt.
Das onzin, de toegestane massa wordt alleen naar gekeken om te beoordelen of je een E rijbewijs nodig hebt of niet, als je dat hebt maggie er gewoon achter en wordt er gkeken naar de werkelijke massa, zolang die onder het toegestane trekgewicht blijft is het prima.
Mensen, mensen dit is een beetje off topic he :wink: Het gaat hier om een Sud die we klaar maken voor de APK en daarna verder op te knappen. Wat maakt het nou uit wat de 155 wel of niet mag trekken, die Sud is er gekomen met behulp van de 155 en het is goed gegaan :D. Anders gebruiken we de volgende mijn 145, dan komen er nog meer reacties los haha :lol: (denk niet dat ie vooruit komt, maar goed das dan weer een andere probleem)
Berlina 2000 '73
sud TI '80
33 1.3 '89
75 1.8 '92 matzwart
Verleden:
145 1.4 '96
33 1.4 '92
75 1.8 '91 indy
jeralfa
do jul 22, 2010 21:42
Nou vanavond even 2 uurtjes productief bezig geweest, hoofdkoppelingclinder vervangen. Verder naar effe de zekering er in uit doen doet uitverbazing :o .
- de verlichting moet alleen nog effe lampjes vervangen
- ruitenwisser en sproeier doen het
- claxon
- en het klokje
Nou zondag maar weer verder.
GTV42.0
do jul 22, 2010 22:24
Foto's??
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
giardinetta
do jul 22, 2010 23:28
Foto's??
Foto's van het lampje vervangen?
Jens Hoorn
vr jul 23, 2010 00:36
Dat was niet ver, van Staphorst naar Steenwijk :wink:
Heb je al een stalling kunnen vinden?
''Drive tastefully''
19bri86
vr jul 23, 2010 08:59
Foto's??
Foto's staan op pagina 1 :wink:
Zondag maken we (denk ik) weer een zooi foto's wanneer we verder gaan met 'knutselen'.
Berlina 2000 '73
sud TI '80
33 1.3 '89
75 1.8 '92 matzwart
Verleden:
145 1.4 '96
33 1.4 '92
75 1.8 '91 indy
jeralfa
vr jul 23, 2010 10:38
Zeker maar een klein eindje, en de stalling is nog nie rond maar er is zat te vinden in de buurt heb je voor anders dat adres in wanneperveen voor mij.
Jens Hoorn
vr jul 23, 2010 18:29
Ik denk dat dat Veneweg 51 is. Ik zag er vandaag nog een Citroen Ami de oprit opdraaien, dus je kunt er nog auto's kwijt 8)
jeralfa
za jul 24, 2010 17:34
Oh oke, zal ik daar is informeren bedankt.
19bri86
ma jul 26, 2010 10:16
Gister weer bezig geweest met de auto. Hier weer wat nieuwe foto's:
Berlina 2000 '73
sud TI '80
33 1.3 '89
75 1.8 '92 matzwart
Verleden:
145 1.4 '96
33 1.4 '92
75 1.8 '91 indy
jeralfa
di jul 27, 2010 21:46
Nou afgelopen zondag zijn we nog lekker bezig geweest lekker overal de stofzuiger door knapt ze gelijk van op verder de zekeringen maar is een beetje opgeschuurd en ingespoten. Verder een klein beginntje gemaakt met de deurpanelen.
Vandaag de koppeling afgekregen en het werkt weer verder de brandstofpomp vervangen deed ook helemaal niks dus ook weer opgelost.
Nu alleen haar nog even aan het lopen krijgen, als we benzine in de moter spuiten direct doet die het een paar slagen. Alleen als we hem gewoon starten niet. Iemand suggesties alles gaat wel mooi rond.
Jens Hoorn
di jul 27, 2010 23:06
Als de brandstofpomp het wel doet, moet je em even een handje helpen door met een luchtpistooltje een beetje druk in de tank te pompen. Grote kans dat ie droog loopt en even een beginnetje nodig heeft
hoornstra
wo jul 28, 2010 09:49
We hebben brandstof tot aan de carb. denk dat ie even uitelkaar moet.
Scarb 0142
Jens Hoorn
wo jul 28, 2010 18:50
En ook wel vonk?
indy
wo jul 28, 2010 19:23
Wel vonk dus. :wink:
Carburateur verstopt?
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
