Hoi,
Ik heb gister een ander stuur geplaatst in mijn Blue en het gaat er rap op lijken dat ze telkens een beetje dichter bij gewoon goed gaat komen. Ik heb echter nog een aantal dingetjes.
De claxon doet het nog steeds niet nadat die een keer een hele ochtend heeft staan loeien en uiteindelijk de zekering doorbrandde. Ik heb de claxonknop uiteraard vervangen in de vorm van een stuur met knop. Daarna nieuwe zekering die net zo snel doorbrandde. Ik vermoed nu het relais. Wat voor relais kan ik daar voor in de plaats zetten?
De teller laat zich nog steeds uitschakelen na elk heuveltje. Inschakelen kan ik daarna met de claxon, maar die doet het dus niet, dus dat werkt niet, of de ruitenwisser. Maar na korte tijd valt hij weer uit. Ik vermoed het tellerblok of de sensor. Iemand een suggestie en hoe het op te lossen?
Daarna is ze denk ik zoals het hoort (maar dan eerst nog wel ff de carbs laten stellen)
Gert
