Je kunt aan de aard van de tik wel een idee krijgen waar het zit (mijn 155 blok maakte een keihad tak-ke-tak-ke-tak-ke geluid. Duidelijk een bigend).Als die tik bovenin zit, kan dat komen doordat er nu niet genoeg/geen smering bij je nokkenassen zit
Een hoofdlager maakt meer een tok-tok-tok geluid dat bij gasgeven soms versnelt alsof er knikkers vallen.
Een tik in de kop gaat met halve krukassnelheid.
Maar dat heeft nu denk ik weinig zin om uit te zoeken, zoals je op mijn foto's kunt zien zit het lagermateriaal door je hele blok. Mijn olie was grijs-metallic van het slijpsel.
Je oliedrukmeter kan nu wel genoeg aangeven, maar als een ander kanaal naar je nokkenas verstopt zit, of er zit rotzooi tussen je zuigerveren dan zie je dat dus niet aan de waarde op je meter.
