ExactLijkt mij stug, dat zit een heel stuk in het aluminium gedraaid.Ik weet niet waar het filter is opgedraaid bij een 75 maar is dat "verloop stuk" niet los gelopen. Dus dat stuk tapeind wat aan de andere kant in je blok hoort vast te zitten ?
Waar ik eerder een beetje bang voor zou zijn is een motorschade, cq vuil ophoping daardoor of vice versa.
Dat daardoor het filter eruit klapt?
Edit hierop: de druk is nu wel netjes, dat zou bij een verstopping veel hoger moeten zijn en het filter zou nu weer af moeten blazen. Had je die tikkende kleppentrein niet al eerder, das wel een ts-kwaaltje.
