S. Heemink
Stotteren en inhouden 33 1.7 16V RACER
di jun 01, 2010 22:52
Beste mede Alfisten,
Ik hoop dat iemand van jullie me kan helpen.. Mijn 33 1.7 16V circuitauto loopt zeer onregelmatig stationair en accelereert alleen goed wanneer het gaspedaal een klein beetje wordt ingetrapt.
Wanneer ik het pedaal verder en sneller intrap valt de motor bijna uit... :(
De dingen die ik al heb geprobeerd zijn:
* bougies vervangen
* rotor + verdeler vervangen
* bobine vervangen
* bougiekabels vervangen
* brandstofinjectoren uitgewisseld met anderen.
* distributie opnieuw gecontroleerd ( I tussen de II van de nokkenastandwielen en vliegwielmarkering T wijst naar de vast pijl markering)
Iets wat me is opgevallen is dat de rotor tijdens het BDP van cilinder 1 hier niet naar cilinder 1 wijst maar naar 2... !?! Heb daarom de aansluitingen van de kabels ook niet op de gebruikelijke plaats gemonteerd. Maar volgens mij moet dit niet uitmaken , zolang de juiste bougie op BDP maar met de bobine verbonden wordt..
Graag hoor ik van jullie!!!
Groet,
Stephen
Huib
RE: Stotteren en inhouden 33 1.7 16V RACER
wo jun 02, 2010 08:28
LMM defect of stekker los?
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
wo jun 02, 2010 08:30
gaskleppositie sensor, LMM, lambda sonde...
S. Heemink
wo jun 02, 2010 16:53
Bedankt voor jullie reacties..
Ik heb 'n 2de LLM geprobeerd maar deze geeft hetzelfde resultaat. Ik zal vanavond de gasklephoeksensor en de lambdasensor eens doormeten.
Heeft iemand van jullie ervaring met het vervangen van de distributieriem van dit type motor?
Ik heb deze gemonteerd op de manier zoals beschreven in de Alfa 33 vraagbaak van P.H Olving, maar hierin staan een aantal 'fouten' zoals het door elkaar gebruiken van de aangegeven markeringen.. :roll:
Ik hou jullie op de hoogte.
Groet,
Stephen
wo jun 02, 2010 19:06
Klinkt bijna als 180 graden distributie gedraaid, heb ik ooit een keer mee mogen maken.
Was toen ook afgaande op de vraagbaak gemonteerd, mja, eerste keer, ging bijna goed, laten we maar zeggen.
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
wo jun 02, 2010 21:33
ik heb de distributie ook nooit met de bestaande merktekens vervangen maar zelf andere nieuwe erop gezet en als extra ook nog met een spijker tussen 2 tanden een deuk in de plaat er achtergeslagen, kan je precies met de spijker zien of hij weer hetzelfde staat...
dus nee, kan je niet helpen met de merktekens, sorry
wo jun 02, 2010 21:37
brandstofdruk en opbrengst?
haal je wel hogere toeren? klinkt alsof je in d elucht verzuipt als je gas geeft.
Is dit iets dat is ontstaan nadat je iets verwisseld hebt ( distributie bv) of is het uit zichzelf gekomen?
S. Heemink
do jun 03, 2010 13:03
:D oorzaak gevonden!! :D
Allemaal bedankt voor jullie reacties! Ik heb het laatste stukje kabel naar de LLM vervangen (zit af fabriek een laatste verlengstuk tussen).
En jawel, deze had waarschijnlijk een los contact..
Auto opnieuw gestart en loopt weer als een zonnetje!!
Ik zal binnenkort een aantal foto's plaatsen als de auto klaar is om het circuit op te gaan..... 8)
(had de auto compleet gestript en ben nu alles weer aan het monteren)
Groet,
Stephen
Hans33sw
do jun 03, 2010 17:15
top :thumbs:
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
Re: RE: Stotteren en inhouden 33 1.7 16V RACER
do jun 03, 2010 18:51
niet altijd overigs, maar mooi dat je het gevonden hebt en ben benieuwd naar de foto's
Alfa33_1.7
do jun 03, 2010 21:59
Stukje verlengkabel kan je er bij mijn weten en bevindingen ook gewoon tussenuit laten.
