bart van Walderveen
remmen vast 1750 GTV 1969
za mei 22, 2010 14:15
Hallo,
ik heb een probleem met de remmen van mijn 1750 GTV van 1969.
Zodra de motor loopt zitten de remmen vast en branden mijn remlichten, als ik dan de vacuumslang van de bekrachtiger af haal zijn de remmen weer los.
Kan iemand mij dit verklaren en hoe kan ik dit verhelpen?
Bij voorbaat dank,
Bart van Walderveen
ericj
RE: remmen vast 1750 GTV 1969
za mei 22, 2010 14:34
De rembekrachtiger heeft twee luchtruimtes, gescheiden door een membraan en een klepje. Eén ruimte zit op het vacuum. Met het klepje wordt de remdruk geregeld, in rust moet het klepje worden opengedrukt door een veer en bij het remmen druk je de klep dicht, zodat het membraan gaat bewegen. In jouw geval zit het klepje vermoedelijk vast in de dicht-stand, of de veer is gebroken. Ik zou de bekrachtiger eens openmaken, is waarschijnlijk eenvoudig te verhelpen.
Eric
bart van Walderveen
ma mei 24, 2010 17:53
Ik heb de rembekrachtiger uit elkaar gehaald en er zat inderdaad een klepje vast.
Dit was het het klepje dat het onderste membraan regelt.
Alles werkt weer naar behoren.
Bedankt voor de tip!!
