midi
staartstuk rubber gtv6
za mei 15, 2010 13:42
In navolging van mijn project om mijn cardanas trilling vrij te krijgen, wil ik zelf het rubber in het staartstuk vervangen, deze is n.m. in een zeer erbarmelijke staat.
Ik heb het gisteren al een keer geprobeerd m.b.v. een verf brander, aangezien ik geen open vuur mag gebruiken... je raad het al... er zat geen beweging in....
Mijn vraag is eigelijk of zo'n verfbrander te "koud"is :) , en of de kans van slagen aazienlijk groter is als ik een gasbrander gebruik?
Ik ga woensdag naar houten om mijn as te laten balanceren.....zou het voor hun een koud kunstje zijn om dit te doen?? heb zelf alles al vervangen, dus een paar uurtjes uurloon heb ik er wel voor over.
Laatste vraag kan de cardanas blijven zitten???...kan die wat buigstress verdragen als ik het staartstuk een kleinstukje naar beneden kantal.
Graag jullie bevindingen en aanbevelingen
gr martijn
edwinvanpoeijer
Re: staartstuk rubber gtv6
wo mei 19, 2010 08:35
gr martijn
Ik kan je niet helpen met het staartstuk maar ben wel erg benieuwd naar je bevindingen met het balanceren. Is dat bij Vireo in Houten of bij van Lingen autoparts?
Nu : Giulietta 1.4TB Bianco
midi
RE: staartstuk rubber gtv6
wo mei 19, 2010 11:33
He Edwin ik moet je teleur stellen, ik ben vandaag niet geweest.... de gtv loopt erg slecht. Ik zou naar vireo in houten gaan. Ik heb toen ik belde, gevraagd of ze de as onder de auto balancerden en dit werd bevestigd! Ik volg jou topic ook al een tijdje , en mijn inziens moet je toch op een gegeven moment ergens de as laten balanceren. Zo hadden ze bij mij duidelijke de bevestigings bouten van de achterste donut verwisseld bij het vervangen van de donut... (lang bij kort en visa vera) Om dit weer goed te krijgen is geen doen, de mogelijkheden (6 bouten) zijn enorm. Simpelste is dus gewoon opnieuw laten balanceren (mijn inziens)...Uiteraard moet de rest gewoon goed zijn vandaar mijn topic over het staartstuk rubber.
ik ga nu over een maandje (ik heb eerst vakantie :wink: ). Ik Wou nog met de gtv naar Spanje maar dat gaat dus helaas niet door :cry: :wink: )
succes i.i.g!!
gr martijn
edwinvanpoeijer
Re: RE: staartstuk rubber gtv6
wo mei 19, 2010 12:12
succes i.i.g!!
gr martijn
Dan zal ik eens contact opnemen met Vireo om mijn as te laten balanceren, een deel van de trilling is er nu uit,er liep ook nog een beugel aan van de uitlaat :oops: maar er blijft
toch iets of wat onbalans in. Nu ben ik ook wel een beetje een zeur maar wil het gewoon een keer helemaal er uit hebben.
Wel balen zeg dat je niet met de gtv kunt :(
midi
do mei 20, 2010 11:04
succes i.i.g!!
gr martijn
Mijn vriendin is juist weer dolblij....die vond het maar niks om met (quote vriendin) "dat barrel" :evil: op vakantie te gaan.
TZ3
do mei 20, 2010 15:01
Je kan dat staartstukrubber het beste rondom zo goed mogelijk wegboren en dan met een zaagje het metalen huis doorzagen en de restanten eruit tikken.
Inzetten kan met (koud in warm) een lijmtang (onder de auto).
