Posthumus
Krakende voorkant 145
ma mei 17, 2010 11:39
Misschien dat ik een beetje paranoia word, mar even het volgende;
Vorige maand is zo'n beetje de complete voorwielaandrijving en een deel van de ophanging vernieuwd, maar sinds een paar dagen hoor ik toch weer het nodig gekraakt en gesteun als ik over een drempel rijd.
Helaas woon ik in een drempelrijke buurt, maar rijd er altijd stapvoets overheen (vaak tot ergernis van de persoon achter me).
Vraag me nu toch af wat dit nog kan zijn...
Onlangs vervangen:
- Aandrijfassen LV + RV
- Draagarmrubbers
- Wiellager LV
Kunnen het de schokdempers zijn???
159 SW 1.7 TBi '09
RE: Krakende voorkant 145
ma mei 17, 2010 14:14
Ja, of de motorsteunen, of de draagarmrubbers bovenop het subframe, of je subframe zelf kan niet goed vast zitten. Of natuurlijk je toplagers. Er zijn vast nog wel meer oorzaken te noemen...
Posthumus
ma mei 17, 2010 15:35
Pfffff.... :shock:
Oké dan....
Dank je in ieder geval...
Nu ga ik volgende week de remmen rondom vervangen, dus dan staat de auto op de krik... Hoe kan ik dan het e.e.a. controleren?
Motorsteunen bijvoorbeeld, zit daar dan speling op? Bovenste draagarmrubbers ook???
159 SW 1.7 TBi '09
PCB
ma mei 17, 2010 16:01
Stabilisatorstangrubbers?
Alfa Romeo 164 3.0 12v '89
Alfa Romeo 145 1.6 8v '96
Hans33sw
ma mei 17, 2010 17:08
ik had net zoiets. bij mij waren het de veerpootlagers. maar dit kon je bij mij ook horen bij sturen op (hele) lage snelheid.
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
ma mei 17, 2010 17:18
Motorsteunen kan je testen zonder krik of zo. Gewoon de motorkap open en hard schudden (motor stevig beet pakken en heen en weer er mee dus). Als je motor ook hard schud en je hoort kraken/piepen kan je gewoon op het geluid af gaan. Rubbers van je stabilistatiestang kan je met een bandenijzer of zo aan gaan wrikken. Als je scheurtjes ziet of het ding kan heen en weer weet je het wel.
Je stuurkogels en fuseekogels (ik dacht dat je draagarmen zelf ook vervangen waren?) kan je ook met een bandenijzer aan wrikken om speling te vinden. Het zelfde geldt ook voor de rubbers aan de "binnenkant" van je draagarmen. Je toplagers kan je proberen door allebei de voorwielen van de grond te halen en met de motor uit de wielen van stuuraanslag tot stuuraanslag te draaien aan de wielen. Als er ergens dode punten in zitten of je hoort herrie weet je dat je of die toplagers, of iets in je stuurhuis/kogels niet goed hebt. Mocht je er dan niet uit komen, moet je ben ik bang toch de veerpoot uit elkaar gaan halen om de lagers te bekijken.
Posthumus
ma mei 17, 2010 18:52
Ik ga er eens naar kijken, dank je voor de tips...
Nog een aanvulling, heb net even extra opgelet. Als ik stapvoets over een drempel rijd (even raampje open en kop naar buiten om te luisteren), valt me op dat de 145 als het ware "zucht"...
Het viel me ook op dat ik het pas hoor sinds ik van de week de velgen heb omgewisseld. Daarvoor hoorde ik niks, ook niet na het uitlijnen...
159 SW 1.7 TBi '09
Re: RE: Krakende voorkant 145
di mei 18, 2010 09:36
Welke maat wielen heb je er op gezet? Die velg is zowel op de 145/146 als op de 155 geleverd. Die op de 155 is breder en heeft een andere ET waarde. Als je de 155velgen hebt, loopt de boel vrij snel aan.
Posthumus
di mei 18, 2010 10:37
Zal vanavond even de waarden noteren, maar dit verklaard misschien wel waarom je een andere bandenmaat suggereerde op het 155-forum.
159 SW 1.7 TBi '09
LENZ
di mei 18, 2010 13:11
Volgens mij waren je stab stang rubbertjes/stangetjes vervangen omdat die er helemaal uitlagen en ze toch los moesten.
Je draagarmrubbers zijn ook flink versleten, vooral rechts, dit is ook gemeld als het goed is, maar dat geeft een klapperend geluid bij slecht wegdek of richels
Posthumus
di mei 18, 2010 14:01
Aha, dan denk ik dat dat het is, aangezien het geluid ook voornamelijk van de rechterkant af lijkt te komen. Thx!
Maar goed, eerst even de remmen vervangen volgende week, en misschien een nieuwe radiateur erin... Je ziet me vanzelf wel weer :wink:
159 SW 1.7 TBi '09
LENZ
di mei 18, 2010 14:12
Draagarmen zagen er op het oog redelijk nieuw uit, maar zijn imitatie draagarmen en vooral rechts bleek toch erg veel ruimte op het rubber te hebben.
Posthumus
di mei 18, 2010 14:52
Hmmm, zit een beetje te kijken of ik dit zelf zou kunnen doen...
Heb al wel besloten een hydrolische krik en 4 assteuntje te halen, want dat sleutelt natuurlijk wat lekkerder dan met het noodkrikje op de stoep :lol:...
Wat ik me alleen afvraag, de rubbers, die moeten neem ik aan in de draagarmen worden geperst, maar dit lijkt me niet echt iets dat ik zelf zou kunnen..?
159 SW 1.7 TBi '09
Rainier155
di mei 18, 2010 15:00
Waarom moeilijk doen met alleen rubbers verwisselen? Ik zou gewoon nieuwe draagarmen bestellen bij koebergen ofzo. Zit je op 90 euro voor 2 stuks incl btw.
Posthumus
di mei 18, 2010 15:28
True...
En kan iemand inschatten hoeveel werk het ongeveer is voor een garage om dit te vervangen? Als het maar een uurtje kost ga ik er zelf niet aan zitten tobben. Moet daarna natuurlijk wel weer worden uitgelijnd...
Heb wel begrepen dat dit een APK-afkeur is, klopt toch?
159 SW 1.7 TBi '09
