juulke
TS conversie 105 work in progress
wo mei 05, 2010 22:10
Een TS conversie is tegenwoordig niks nieuws
Toch moet je een heleboel dingen nog zelf bedenken.
Dit is mijn oplossing voor de gasstangen, ik wilde niet ombouwen naar gaskabel en bedacht deze eenvoudige oplossing
Wat had ik nodig,
Een plaatje 3mm dik
1 bout M10 *50 met 2 moeren
een aantal onderlegschijven voor de boel uit te vullen
een lasapparaat.
Ben best tevreden zo.
Ik zit nu nog een beetje te klooien met de Scirocco radiator maar dat komt ook wel goed
Keep you posted..
Juulke
Laatst gewijzigd door juulke op za mei 15, 2010 21:41, 2 keer totaal gewijzigd.
Giulia2000TS
RE: TS conversie gasstangen 105
do mei 06, 2010 11:22
Leuk! Nooit gezien zo.
Ga je met die enge rubbers werken? Ik heb nog een stuk Samco slang liggen...
Dirk - Giulia2000TS
bralfa
do mei 06, 2010 11:47
Ik zal wel iets missen... Maar voor stangenstelsel + beugel kun je toch gewoon het spul van je oude motor gebruiken???
Shut up and ride!
siegerdehaan89
Re: RE: TS conversie gasstangen 105
do mei 06, 2010 12:37
hoezo enge rubbers, hij gebruikt toch een stang tussen motorsteun en carbs om ze te ondersteunen? Niets mis mee wat mij betreft :)
Giulia2000TS
do mei 06, 2010 16:40
Jij moet nodig eens een TS in een fraaie koets gaan bouwen....... hé, plan! 8)
Op de originele luchtfilterbak staan de carbs op te veel/weinig* tussenruimte. Rubbers moeten buigen en gaan scheuren.
(* doorstrepen wat niet van toepassing is).
Dirk - Giulia2000TS
siegerdehaan89
do mei 06, 2010 18:34
ja komt wle een keer Dirk, maar dan met leukere spulletjes dan menig TS conversie :D
Giulia2000TS
do mei 06, 2010 21:30
Turbo op TS, ik moet de eerste nog in real life zien... :wink:
:thumbs:
Dirk - Giulia2000TS
hondaman
do mei 06, 2010 23:25
hou wel rekenig met het feit dat de motor kantelt,en dan de gasklepstand kan beinvloeden.Bij een kabel heb je hier geen last van.
Giulia 2.0 TS
edwinvanpoeijer
vr mei 07, 2010 07:35
De 105 Spiders met Spica injectie (usa versie) hadden een gaskabel ipv stangen, misschien dat dat zo over te zetten is?
Bij mij hebben we destijds toen er een europees blok in kwam het gaspedaal en kabel vervangen voor een gasstangen systeem (dus de omgedraaide weg...).
Nu : Giulietta 1.4TB Bianco
juulke
vr mei 07, 2010 08:11
@Dirk
Ik heb de carbs op de juiste afstand geplaatst door de gaten in de carbs en filterhuis uit te vijlen! No problem
Verder is het systeem nog niet geheel af.
Ik ga nog een tweetal trekveren monteren om de rubbers verder te fixeren.
Verder gebruiken alle 105's een gasstang, verstellen tgv gasgeven heb ik nooit als probleem ondervonden ( ik rij toch altijd plankgas, niet waar Dirk :P )
Het originele onderdeel kun je waarschijnlijk ook pas maken, dit is een oplossing die ik gekozen heb. Ik wel niet zeggen dat het de beste is.
Kijk maar eens naar die mooie systemen die kant en klaar te koop zijn om met gaskabels te werken. Allemaal een kwestie van geld.
Voor mij is net zo belangrijk het vinden van simpele originele oplossingen. Dit is er 1 van.
Ciao,
Juulke
Giulia2000TS
vr mei 07, 2010 09:52
En goed over nagedacht! :thumbs: Idd, er is maar 1 stand belangrijk...... :wink:
Foto van de gehele Juul?
Ik wil ooit voor de heb zo'n verensysteem wat op de carbs gemonteerd wordt. Gewoon voor het mooi. :oops:
Dirk - Giulia2000TS
juulke
vr mei 07, 2010 22:20
Foto's van de Juul volgen nog wel.
Nog wat oudere foto's:
Verbandingsruimtes gelijk maken
Zuigers en drijfstangen zijn op gelijk gewicht gebracht.
Krukas gebalanceerd
Sonja Bakker vliegwiel
Gewicht weet ik niet maar in ieder geval lichter.
Nieuw lagerwerk en Mondial zuigers en bussen
Gat in krukas maar dan een beetje anders:
En herslepen nokkenassen
Dit alles met zorg gemonteerd door Mr perfect.
siegerdehaan89
vr mei 07, 2010 22:30
OEH!
Dbilas.......... Hebben ook enoooooooooorm ge*le spulletjes voor BMW........... :oops: :oops: :oops:
Gaaf project hoor! :D
B-lex
za mei 08, 2010 03:32
Sieger..mond spoelen :evil:
*heeft vanavond in een e30 lopen knallen*
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Maserati Quattroporte
juulke
RE: TS conversie gasstangen 105 Work in progress
vr mei 14, 2010 21:57
Excuses voor de belabberde foto, is genomen nadat eerste 20 ltr4 er door heen waren.
