ravado
RE: Pfff...ik geef het bijna op..
wo apr 14, 2010 17:04
een pingel-sensor op een 1.4ts? zijn die daarmee uitgevoerd? Als het wel zo is dan kan een pingel sensor volgens mij niet een schommeling in toeren teweeg brengen.....
David 156
Re: RE: Pfff...ik geef het bijna op..
wo apr 14, 2010 20:04
Kijk nu weten we wat meer
verder even een vraag heb jij de sensor gewoon vervangen?
of had je een draad breuk ergens...
Ik had trouwens ook geen sensor erin zitten, maar dit is de solenoïde ( elektromagnetische klep )
deze bleef bij mij continue geactiveerd staan doordat de klep mechanisch vast bleef staan in de open
positie waardoor de nokkenasversteller continue verschoven bleef staan.
Even over die pingelsensor ( witte stekker volgens jou ) waren alle storingen verdwenen toen jij deze los
had gehaald, dus zowel op stationair als normaal rijden?
J.Derks
do apr 15, 2010 13:00
nee storingen waren niet weg maar de auto reageerde wel anders..
word denk ik toch een enkeltje sloop voor de alfa..
heb veel aan me hoofd en stop even met zoeken bedank allemaal en mocht ik de oplossing vinden dan
zal ik de gen die het juist of inde buurt zat belonen zoals beloofd. :D
David 156
do apr 15, 2010 23:35
een enkeltje sloop? :(
ik hoop dat het niet zover hoeft te komen joh....succes
vr apr 16, 2010 08:11
Kom even langs rijden als je tijd hebt, dan kijk ik er samen met je even naar. Dit moet op te lossen zijn.
J.Derks
vr apr 16, 2010 08:15
heb je een adres waar je zit wizz sla dit aanbod niet af namelijk
tof van je ..
groet J.Derks
vr apr 16, 2010 21:00
Als ik in dit tempo bakken bier ga verdienen, krijg ik het nooit op, 20 bakken bier per uur ;)
De hele relaisbekabeling op de accubak zat met opknijpstekkertjes ge-hobby-bobt. De stekkertjes waren zo knullig aangeknepen dat bij beetpakken de draadjes uit de stekkertjes schoven. Jef heeft nog wel wat kabelboom te restaureren.
David 156
vr apr 16, 2010 21:33
En ...... is de storing weg :?:
indy
vr apr 16, 2010 21:50
Ja dat kan wel storingverhogend werken al die stekkertjes. Dat heb ik ook al ondervonden :oops: . Als het even kan solderen en een krimkous. Meer werk maar een hoop plezier
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
J.Derks
za apr 17, 2010 10:03
he wizz...
bier mag je hebben...
ik heb inmiddels de draadboom vanaf de motor ruimte opnieuw erin gesoldeerd en heb nu alle aansluitingen goed zitten
de stekker van de luchtweger was ook verbrand en was bijna niet te zien.
maar was wel erg knullig in elkaar gezet de bedrading..
zo zie je maar weer dat twee mensen meer zien dan 1.. :D
goed uiteindelijk zijn wel de storingen weg en heb je nu recht op een kratje bier
deze word je persoonlijk gebracht...we bellen of sturen elkaar wel een pb tje. :lol:
maar goed heb nu wel een goed werkende LLM over iemand intresse hahaha
J.Derks
za apr 17, 2010 10:05
Trouwens IEDEREEN BEDANKT VOOR DE MOEITE HET PROBLEEM TE WILLEN HELPEN OPLOSSEN....!!! :thumbs:
J.Derks
zo apr 18, 2010 15:43
HELAAS WIZZZ
het bier blijft nog in de koelkast...alle storingen zijn nu weer aanwezig en alles is goed gemonteerd en dubbel nagelopen..
dus VOOR DAT JEJE OP DE BORST BLIJFT KLOPPEN...helaas moet naar controlle bij de dealer de computer worden vervangen..
dat de stekkertjes niet vast zaten heeft hier geen gevolgen aan gehad..maar wel een slecht massa..
want gaat in noodloop zonder deze aansluitingen ...
J.DERKS
indy
zo apr 18, 2010 16:26
Heb je het motorblok wel goed aan de massa?
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
J.Derks
zo apr 18, 2010 16:48
ja hij is helemaal nagelopen....
het is 100 % de comp..
this niet anders
indy
zo apr 18, 2010 18:04
Welke storingen geeft hij dan exact aan?
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
