Alfa33
Nieuwe bougikabel schiet steeds los
wo jul 13, 2005 01:22
Vandaag nieuwe bougiekabels gemonteerd, schiet van 1 cilinder continu, na met name een paar keer vol accelereren, de kabel van de bougi. Met ervan afschieten bedoel ik letterlijk, bungelt dan bij wijze van spreken nog aan de verdelerkap . Gaat op drie poten lopen en dan weet ik het wel, stoppen om de bougi weer erop doen.
Het zijn kabels met van die metalen hulsels aan de bougi zijde. Zouden goed moeten zijn, kosten ook nog is 75 euro die krengen.
Iemand een idee hoe die kabel nou de hele tijd eraf gelanceerd kan worden?? Die kabel zit inmiddels 1,5 keer zo stevig op de bougi als de andere 3 en toch schiet ie eraf...en nee ook geen veerkracht
Misschien per ongeluk 2 kabels verwisselt? Motor loopt en klinkt wel goed als alle kabels er tenminste opzitten. Begin nu wel te twijfelen :? . Wat gebeurd er als ik 2 kabels per ongeluk verwisselt heb? Of doet die het dan helemaal niet?
in afwachting...
alvast bedankt!
Nu: 156 2.5 v6
164 Super 2.0 TS, Alfa 33 1.7 16v, Alfa 145 TD, Alfa 33 1.7 i.e.
duke
RE: Nieuwe bougikabel schiet steeds los
wo jul 13, 2005 10:01
Als je 2 bougiekabels omwisseld zal de motor in ieder geval veel slechter starten. De motor begint onregelmatig te lopen met een hoop gesputter en geplof. Maar ik denk niet dat dat de reden is dat de bougiekabel er terug afspringt.
Een echte reden kan ik niet geven. Misschien wat opgehoopte lucht tussen bougie en bougiedop? Door opwarming zet de lucht uit en vliegt de bougiekabel eraf. Druk de bougiekabel er eens niet recht op, maar een beetje schuin en met een draaiende beweging. Zo is de kans op opgehoopte lucht wat kleiner.
Alfa Romeo: It sounds like a million dollars, and looks like ten million
Giulia1300ti
wo jul 13, 2005 11:05
Misschien is de kabel wat te kort? je zeg het zelf al, tijdens stevig gas geven schiet de kabel eraf. Het blok kantelt, zodra op het gas gaat, er komt spanning op de kabel en plop de kabel schiet eraf....
t'is maar een ideetje...
'68 Alfa Romeo Giulia 1300 TI
'90 Alfa Romeo 33 1.3 -rip-
'83 Alfa Romeo Sud 1.3 SC -rip-
kroehlur
wo jul 13, 2005 11:20
Dacht ik ook eerst aan maar de verdeler zit op de blok dus kantelt mee.
Alfa33
wo jul 13, 2005 14:29
De kabel is lang genoeg, dat kan het niet zijn. Misschien dat er idd lucht tussen zit. Ga het in ieder geval checken.
Goeie tip, hopelijk :wink:
Nu: 156 2.5 v6
Huib
wo jul 13, 2005 14:32
ik denk dat de binnenkabel iets te ver in de dop (die over de bougie valt) is getrokken. Daardoor valt de dop wel over de bougie maar klikt de binnenkabel niet goed vast. Probeer dus de binnenkabel wat terug te schuiven. Eventueel kun je het koperen klemmetje (aan het einde van de binnenkabel) iets meer dichtknijpen, dan klemt hij beter.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Alfa33
wo jul 13, 2005 15:45
heb zojuist weer even een rondje met m gereden en probleem bleef zich voort doen. Heb de boughi kabels van 1&3 gewisselt en het probleem blijft zich herhalen op dezelfde cilinder.
Vannacht gebeurde er ook al zoiets raars, mijn 33 heeft tot 2 keer toe continu staan toeteren. Met mn duffe kop dacht ik: Jezus weer zo'n malloot met zo'n ... alarm wat te pas en te onpas afgaat. De 1e keer stopte het vanzelf weer na een kleine 2 minuten. De 2e keer was een paar uur later en ging vervolgens niet meer uit......Ik al kijken naar buiten, maar zag geen knipperende lichten en ging er al helemaal niet vannuit dat het de mijne was :oops: Vervolgen mn vriendin naar beneden en de politie was er inmiddels ook al bij, bleek het dus wel de mijne te zijn. 1 aanraking tegen de auto was voldoende om het toeteren weer te doen stoppen, ahahaha. Als ik er nu aan terug denk is het echt komisch.
Maar goed dit meegenomen kan ik dus concluderen dat er ergens een stroom storing moet zijn. Zou ook kunnen verklaren dat de bougikabel eraf schiet. Nou klopt het dat mn radio eruit is en dat het een draden wirwar is.
Heb net even alle stroomkabels van de radio geisoleerd en tot op heden is de bougikabel er niet meer af geschoten, ga zo nog wel even een rondje rijden om te kijken of het het daadwerkelijk is, maar het lijkt over te zijn.
Wat een opmerkelijk verhaal, vinden jullie niet??? Dit soort taferelen kan volgens mij alleen maar bij Alfa of niet dan :D :D :D
Geweldig
Nu: 156 2.5 v6
Rens 1.7QV
wo jul 13, 2005 18:41
Dat van die claxon heeft in ieder geval niks met die bougiekabel te maken. Denk dat je dat van die kabel moet zoeken zoals als Huib dat zegt. Hij zal dat wel niet helemaal goed vastklikken. Heb je ook goede bougies???? Je moet er ook altijd zo'n dingetje aan de bovenkant opdraaien bij een GL. Zit dat er ook nog op??
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Alfa33
vr jul 15, 2005 01:29
Kabel is inderdaad weer losgeschoten.
Ik heb GL's, maar alle bougie's hebben geen dopje erop geschroefd. Dus das dan wel vreemd. Ga het in ieder geval proberen!
Moest vandaag naar Tukkerland, dus toch maar voor cilinder 1 even de oude kabel erop gezet. Echt leuk zo'n rit! :wink: . Heb uiteraard ook even een stuk VOL POT gereden, maar vind m in de lange bochten bij hoge snelheden (160+) wel wat vaag gaan sturen . Is dat gebruikelijk bij de 33? Hij is notta bene nog verlaagd ook! Of is dit een incidenteel geval?
groetjes
friso
Nu: 156 2.5 v6
MarcoSprint
vr jul 15, 2005 08:59
Ik herken het wel hoor. Ik vind mijn 33 ook erg zoekerig en zenuwachtig op hogere snelheden. Overigens heeft mijn 33 het standaard 16v onderstel. Mijn vorige sprint lag wat dat betreft veel beter op de weg. Ciao!
roberto
Re: RE: Nieuwe bougikabel schiet steeds los
vr jul 15, 2005 11:59
Moest vandaag naar Tukkerland. Echt leuk zo'n rit!
Ja, tis mooi hier. :) :wink:
