Aukje&Bart
Bekende 33 schakel probleem
wo mar 24, 2010 11:37
Ik heb al een aantal keren contact met menssen gehad over het schakel probleem bij de 33. De pook zit erg los waardoor ik er vaak langs schakel. Die mensen hadden het allemaal over een ringetje wat ik ertussen moet zeggen en dat is het weg..
Nou mn vraag, waar moet dat ringetje in hemelsnaam tussen?!?!
In ons bezit;
Alfa 156 1.8ts sw 2006 facelift
Alfa 156 1.8ts 2001
Alfa 33 1.7 QV trackday project
Maserati Biturbo
Lancia Thema 8.32 Ferrari
Gehad;
Alfa 156 GTA
Alfa 155 2.5 v6
Alfa 33 1.4 IE
Alfa 33 Imola
Alfa 156 1.8
RE: Bekende 33 schakel probleem
wo mar 24, 2010 11:54
er zijn een aantal punten:
bout 7 moet niet te vast zitten, dat schakeld stroef
bus 3 moet niet te veel versleten zijn, dan te veel onnauwkeurigheid naar de schakelstang
belangrijkste is dat bus 11 nog goed is (gewoon vervangen!)
bout 12 moet ook niet te vast zitten
6 is het bekende clipje
Laatst gewijzigd door alfaqv75 op wo mar 24, 2010 12:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Aukje&Bart
wo mar 24, 2010 11:56
Waar moet ik m dan tussen doen voor t schakel probleem?
In ons bezit;
Alfa 156 1.8ts 2001
Maserati Biturbo
Gehad;
Alfa 156 GTA
Alfa 155 2.5 v6
Alfa 33 1.4 IE
Alfa 33 Imola
Alfa 156 1.8
wo mar 24, 2010 12:07
plaatje 2 rubber 11 vervangen gok ik zo, dat is namelijk van de 99 vd 100 gevallen het probleem...
Brul(tm)
Re: RE: Bekende 33 schakel probleem
wo mar 24, 2010 12:13
Ja en dan het clipje nummer 6 goed borgen of of een andere manier beter vast zetten. :thumbs:
Dit clipje wil nog wel eens los komen en dan roer je in het luchtledige :mrgreen:
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
Aukje&Bart
wo mar 24, 2010 12:32
Oh bedankt.
Maar dat is niet ff snel snel gedaan denk ik zo of wel
In ons bezit;
Alfa 156 1.8ts 2001
Maserati Biturbo
Gehad;
Alfa 156 GTA
Alfa 155 2.5 v6
Alfa 33 1.4 IE
Alfa 33 Imola
Alfa 156 1.8
wo mar 24, 2010 12:56
Oh bedankt.
Mwah, als je het vaker gedaan hebt ben je in een uurtje klaar als je een brug en goed gereedschap ter beschikking hebt. Alles uit elkaar, wat niet goed is vervangen en weer in elkaar. Ik denk dat ik er op m'n gemakje een uurtje of 2 tot 3 op aan het pielen ben, inclusief pauzes.
wo mar 24, 2010 13:23
als er nu nog een clipje zit is het niet veel werk:
clipje los
schakelstang naar boven
rubber eruit flubberen
nieuwe erin frotten
schakelstang erdoorheen duwen
clipje erop *
(clipje eventueel een lasje geven, maar lastig te demonteren voor de volgende keer)
*of ivm clipje erop
gaatje boren in schakelstang
splitpen erdooheen
A-Repair
wo mar 24, 2010 13:38
Die boutjes moeten wel goed vastzetten, het afstandbusje doet het werk !!
25 uur per dag/8 dagen per week Alfa's.
www.a-repair.nl
Aukje&Bart
wo mar 24, 2010 13:45
Ja het busje, dat was het..Ze hadden t erover dat daar een ringetje tussen moet, klopt dat?
Bart kan lekker klussen de komende tijd ;)
In ons bezit;
Alfa 156 1.8ts 2001
Maserati Biturbo
Gehad;
Alfa 156 GTA
Alfa 155 2.5 v6
Alfa 33 1.4 IE
Alfa 33 Imola
Alfa 156 1.8
wo mar 24, 2010 15:38
he arie, ja daar is idd het afstandbusje voor maar heb toch al een paar 33's gehad die zwaar schakelde, even het borgmoertje een tikkie losser deed toch echt wonderen....
Aukje&Bart
wo mar 24, 2010 16:00
We'll see
Hou jullie op de hoogte
In ons bezit;
Alfa 156 1.8ts 2001
Maserati Biturbo
Gehad;
Alfa 156 GTA
Alfa 155 2.5 v6
Alfa 33 1.4 IE
Alfa 33 Imola
Alfa 156 1.8
Alfa33_1.7
wo mar 24, 2010 19:57
Het pinnetje Nr. 5 zou ik ook vervangen, ik heb wel gehad dat deze aardig was afgesleten. En dit veroorzaakt ook meer speling.
Allemaal in de tijd dat ik het moest hebben, te bestellen bij Tuynder.
Succes...
Huib
do mar 25, 2010 08:47
naast een nieuw rubber busje (nr 11) vulde ik altijd ringetjes 8 en 9 aan met één of twee extra ringetjes zodat ik nog niet het clipje erop kon krijgen. Dan schakelde hij echt lekker strak.
Tuynder verkocht indertijd een 'pooksetje' waarin naast het clipje ook het rubber en inderdaad het pinnetje nr 5 zat. Maar ik weet niet of ze dat nog steeds hebben liggen, de omloopsnelheid van 33 delen zal wel een beetje afgenomen zijn inmiddels denk ik.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
giulia-tom
do mar 25, 2010 09:03
Vraag Serge van AlfaCentro - die had een setje met 13 onderdelen samengesteld om alles te vervangen - voor weinig...
nr: 2714
ALFACENTRO
