Hey mensen,
Even op zoek naar wat advies. Mijn 145 (boxer 1.6i) met LPG installatie werkt weer eens niet met me mee. Allereerst een drempel geramd en toen. Veel herrie. Dus dacht uitlaat ergens open. Uitlaat opnieuw gemonteerd. Liep nog steeds @#%^^&^&* . Bleek dat een van de bougies kletsnat was. Deze vervangen hoppa loopt weer als een zonnetje. 30 kilometer later weer zelfde shit. Bougie weer kletsnat en dan direct op 3 cilinders verder. Vermoeden is nu dat er een storing in benzine injector zit, zodat deze in een van de cilinders benzine in blijft spuiten terwijl LPG aanstaat. Verder kan ik niets bedenken. Iemand anders suggesties??????? Is namelijk maar een cilinder en bougiekap is in orde, die vonkt prima
Alvast bedankt voor reacties
