Neelis
Doffe ratelende remmen
vr feb 12, 2010 20:10
Sinds twee dagen heb ik m'n auto terug van de garage, de drijfstanglagers waren eruit gelopen, flinke reparatie dus.
Nu is het zo dat als ik rem de auto een dof ratelend geluid maakt, iemand een idee? Voel het ook in het pedaal, het lijkt wel of de ABS erin schiet die er niet op zit. De auto remt wel goed.
Gaat om een 155 2.0 16v.
Iemand een idee?
Alfa eL
RE: Doffe ratelende remmen
vr feb 12, 2010 20:48
Klinkt alsof er een aandrijfas niet goed vastgezet is die is los geweest. Hoewel dan is het waarschijnlijk niet alleen met remmen, remblokken niet goed gemonteerd misschien. Ligt er een beetje aan wat er allemaal gedemonteerd is bij deze klus. Zou er even goed onder kijken of terug naar de garage kun je op de brug kijken.
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa 33 Servizio 1992
vr feb 12, 2010 22:02
Een loszittende versnellingsbak :shock: of wiel kan ook nog. Een kras op een remschijf?
Neelis
vr feb 12, 2010 22:27
De wielen zitten goed vast, het makkelijkste wat ik zelf kan controleren.
Een losse bak die gaat ratelen als je remt? Oei!
Hopelijk kan ik morgen bij de garage terecht, dat is nog niet zeker.
joy
za feb 13, 2010 09:45
Misschien heeft de auto bij de garage ook een tijdje buiten gestaan en zijn je remblokken op je schijf gaan inwerken. Dit geeft dus een afdruk op je remschijf. Als je nu gaat remmen komt die afdruk per omwenteling je remzuiger voorbij en dat geeft die dreun en trilling in je rempedaal.
za feb 13, 2010 10:56
Dat kan, maar dan zou het heel snel minder moeten worden. Ik bedenk me dat er ook nog 2 bouten in de remtangen zitten die misschien niet goed vast zitten? De fuseekogel die niet goed geborgd zit? Stuurkogel? Veertje om remblokken op z'n plek te houden los? Haal als enigszins mogelijk even het wiel er af en voel even met de hand of je losse dingen kan vinden. de aandrijfas moet bijvoorbeeld op de krik geen speling hebben als je er aan trekt of er mee wiebelt. Het zelfde geldt voor de tussenas tussen de bak en de rechter aandrijfas.
Neelis
za feb 13, 2010 12:33
Ik gok dat Joy gelijk heeft, want die randjes zie je inderdaad (en je voelt ze ook met je nagel) op de remschijven en het dreunen wordt ook minder.
Ben net bij de garage geweest, de monteur heeft een stuk gereden en merkt niks schokkends. Er is niks geks met de bak of de aandrijfassen aan de hand.
Kan de auto volgende week langs brengen voor een betere check.
To be continued!
Harry Tijssen
za feb 13, 2010 13:13
Mijn 155 stond de laatste maanden van zijn bestaan ook veel stil.
Als ik er dan mee ging rijden maakten mijn remmen (geboord + gegroefd) ook behoorlijk lawaai
en trillingen bij de eerste rempogingen.
Na een flinke ronde werd het geluid minder en was het op den duur weg, ik zou mij dus niet
ongerust maken Niels. :wink:
Laatst gewijzigd door Harry Tijssen op ma feb 15, 2010 12:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Harry Tijssen
Neelis
za feb 13, 2010 13:29
Harry, goed om te horen. Ik rij rustig door, maar hou het in de gaten.
