carlo de vries
verlichting
zo feb 07, 2010 10:54
hallo, ik ben nieuw hier en heb mijn eerste Bertone gt gekocht . Heb jarenlang alfa gereden 7 stuks maar nog nooit een bertje.
Ik heb problemen met mijn verlichting. Soms flikkert de rechterachterlicht een beetje en mijn rechter knipperlicht doet het alleen
als de lichten uit staan . verder als de knipperlicht rechts het wel doet brandt er voor rechts onder het witte lampje .
Wie weet wat er aan de hand kan zijn , mischien ergens een massaprobleem .en waar zit die .
brolli21
RE: verlichting
zo feb 07, 2010 11:51
Ik zou eens beginnen met alle stekkers controleren op corosie.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
carlo de vries
RE: verlichting
zo feb 07, 2010 21:35
heb ik gedaan . Nu als ik het groot licht aanzet doet rechter grootlicht het niet en linker wel .
Als ik het dimlicht aanzet blijft de rechter onderverlichting( richtingaanwijzer ) branden zonder dat hij blinkert.
Kan het de massa zijn die van de koplamp naar het chassis gaat of mischien dat de stekkers van de onderverlichting + knipperlicht zijn
verwisseld met de koplampen.
Mijn vraag is of het ook aan de binnen schakelaars/hendels kan liggen .Ik heb er al uren aan gewerkt en het werkt nog niet
Bedankt voor je reactie gr
RE: verlichting
zo feb 07, 2010 22:27
:roll:
Laatst gewijzigd door Andretti Molletti op di mar 16, 2010 22:28, 1 keer totaal gewijzigd.
carlo de vries
RE: verlichting
zo feb 07, 2010 23:19
oke bedankt , ik ga er mee aan de slag
carlo de vries
RE: verlichting
di feb 09, 2010 12:30
ik heb alles geprobeerd maar niks lukt er . Alleen de stuurschakelaar nog niet . Zit veel speling op
knipperlichten gaan heel langzaam als ik het licht uit heb , duurt vaak 3-4 sec voordat hij blinkert.
Kan het ook liggen aan de lampjes , want hij reageert heel vreemd als ik er een grotere lamp in stop dan gaat het
witte gedeelte ( verlichting ) branden . Als ik een ander lamje erin doe brand hhet knipperlichtgedeelte ( oranje)
Wat voor een watt en voltt lampjes moeten erin. Kan hier het probleem zitten .
mvg Carlo
carlo de vries
RE: verlichting
di feb 09, 2010 21:51
heeft er iemand hetzelfde probleem gehad./opgelost .Probleem is niet te vinden
Gtv4
RE: verlichting
di feb 09, 2010 22:00
Bij mijn alfetta ook eens gehad bij montage van 5 Watt RAW lampen voor dat het erg langzaam ging.
RAW (richtingaanwijzer) moet 4x 21Watt zijn.
Stadslichten 5 Watt
Dimlichten 45Watt Groot licht 55Watt (dublo lamp)
Achterlichten en kentekenverlichting ook 5 Watt.
Jou verhaal klinkt als een massa probleem, dus 1 voor 1 elke unit goed controleren, desnoods zelf een tijdelijke massa maken.
Schakelaar kun je ook doormeten.
Frits
RE: verlichting
di feb 09, 2010 22:03
Carlo,
dit probleem duidt op een (of meerdere) slecht contact of slechte aarde
Je kunt het volgende doen:
* trail&error methode: lees (knipper)licht aan en aan alle stekkers en andere draden rommelen. Als dan 'spontaan' de verlichting/knipperlicht het goed gaat doen, ben je in de buurt van het probleem...
* meet en weet methode: neem een multimeter en meet een aantal zaken op en door.
Lampjes vervangen heeft alleen zin als ze kapot zijn of als de verkeerde erin zitten.
carlo de vries
RE: verlichting
wo feb 10, 2010 13:37
ik heb overal nieuwe aarde op , nog steeds hetzelfde . geen roest op de stekkers . Stekkers zijn correct aangesloten
Nu doet bij het aanzetten van t licht beide knipperlichten het niet . verlichting doet t prima zowel groot als dim licht .
Er zit wel heel veel speling op de raw binnen ( henddels ) graag antwoord hierop , misschien is t iemand nu duidelijk .
En als het de hendels zijn waar kan ik die kopen. mvg carlo
Patrick
RE: verlichting
wo feb 10, 2010 14:56
De RAW / verlichtingschakelunit is nieuw te koop bij www.alfamotive.nl
Doe jezelf een plezier, koop een nieuwe. Oude hebben bijna altijd wel iets.
Patrick.
Don Bubbles! = Patrick.
carlo de vries
RE: verlichting
wo feb 10, 2010 19:23
ik denk ook aan een nieuwe Ze zijn wel erg prijzig rond de 250€ Is hij niet ergens goedkoper
te vindeen . bedankt voor de vel;e reacties ondanks dat t niet opgelost is . caarlo
Patrick
Re: RE: verlichting
wo feb 10, 2010 20:20
Een kilo ossenhaas is prijzig. Ik heb ook ongeveer 250 Euro betaald, en het is een openbaring! :wink:
Doe het nou maar, dan ben je er voor vele jaren vanaf.
Patrick.
euneheune
RE: verlichting
do feb 11, 2010 12:00
ik heb ook een probleem met de verlichting, namelijk met de koplampen.
het is net of er steeds de stroom toevoer word afgesneden ergens en de lampen gewoon uit springen.
en niet meer aan krijg hoe vaak ik ook aan de schakelaar van de verlichting draai.
soms spring het licht niet aan met starten, en soms wil ht niet uit als ik de auto uit zet.
ik heb al een nieuwe schakelaar gekocht. en de zekeringen en de relais nagekeken en daar is ook niets te vinden.
ik rij in een alfa romeo 146 1.4 IE boxer BJ juli 1996.
iemand een idee waar ik nog ken kijken.
mvg sjors
RE: verlichting
do feb 11, 2010 13:10
Het is misschien handiger om voor zoiets een nieuw topic te openen. Jouw symptomen lijken op slecht contact in je contactslot/schakelaar. Een andere redelijk voor de hand liggende oorzaak is het relais wat je koplampen bedient. Beide kan je doormeten, of gelijk vervangen zonder meten.
