Swieber,
Je hebt het over oude bougies en thermostaat - ofdat deze van invloed zijn op benzineverbruik...
Waarom stel je niet vast of dit naar behoren werkt bij jouw auto?
Ga je het dan vervangen omdat het minder brandstof gebruikt of zorg je dat je motor in goede technische staat houdt?
om je toch tegemoet te komen: ja de 2 liter is in de 166 flink aan het werk want het is een auto met gewicht en consumeert bij korte stukken zo rond de 1 op 9.
Dat is overigens niet zo raar.
Let op dat inderdaad de thermostaat naar behoren werkt want als sensor geen bedrijfstemperatuur meet dan krijg je een soort constante koudestartmodus met veel brandstof inspuiting.
De mate van brandstof vermengd in de olie is de schuldige aan latere drijfstanglagerschade.
Vooral bij korte stukken gebruik: Tijdig olie wisselen!
Ruik eens als je een goede neus hebt aan de peilstok, overduidelijke benzinegeur?
Vorige week had ik bij een zelfde 2 liter een oliewissel na vervanging thermostaat - kwam haast zwarte benzine uit zo leek het...
3e fase 2 liter TS16v staat toch al redelijk berucht om het spoelgedrag, dus bezuinig niet op oliewissel.
