alfaarjan
waar zit de thermostaat op de 2l blok van mijn gtv bertone
di jul 05, 2005 17:34
en kan je deze controleren of hij wel schakeld ,want ik verloor nogal wat koelvloeistof toen ik na een uurtje rijden hem ff later in zijn achteruit de garage inreed of kan het wezen dat de radiateurdop veer lam is .
bralfa
RE: waar zit de thermostaat op de 2l blok van mijn gtv bert
di jul 05, 2005 19:15
Themostaat vind je aan het einde van de koelwaterslang die van de bovenzijde van je radiator naar de motor gaat (carbs zijde)
Zit met 2 bouten vast.
Shut up and ride!
juultje
wo jul 06, 2005 07:18
Je kunt hem eventueel in een pannetje water testen
GTV Boy
Re: RE: waar zit de thermostaat op de 2l blok van mijn gtv
wo jul 06, 2005 09:58
Wel heet water he.... :whistle: :wink:
156 Sportwagon , 2003.
roberto
wo jul 06, 2005 11:27
Kan ook met koud water hoor, als je het pannetje met het koude water maar verwarmt. :wink:
kroehlur
wo jul 06, 2005 11:35
...of de thermostaat in de oven verwarmt en vervolgens in je pan met koud water gooi. Dan kan je zien hoe die mooi dicht gaat. 8)
alfaarjan
wo jul 06, 2005 15:36
de thermostaat deksel??? is eraf en nu wil ik het koperen afsluitertje met zo'n klein beugeltje eruit halen maar die zit aardig vast en erom heen zit ook veel aangekoekt koelvloeistof denk ik dit is nu weg maar dat koperen gevalletje moet er toch ook uit kunnen om hem te testen cq te vervangen.
bralfa
wo jul 06, 2005 16:11
Dat koperen geval is idd je thermostaat. Die moet je er zo uit kunnen trekken. Misschien met wat kit op de onderflens vanhet thermostaathuis geplakt. Gewoon met gepast geweld rukken...
Shut up and ride!
alfaarjan
wo jul 06, 2005 16:40
hij is eruit en hij schakeld ook nog in heet water.
