Sinds gisteren wil het lampje van de knop "achterruitverwarming" niet meer volledig uit. Heb net het relais al vervangen, mar probleem blijft. Wat me nu wel opvalt is het volgende:
- Bij contact aan en achterruitverwarming aan brandt het lampje volledig, zoals het hoort
- Bij contact uit brandt het lampje heel zwakjes en blijft dit doen
- Als ik net het contact uit heb gezet (binnenverlichting gaat dan aan) is het lampje van de achterruitverwarming helemaal uit. Een paar seconde later (zodra de binnenverlichting automatisch uitgaat), gaat het lampje van de achterruitverwarming weer heel zwakjes branden...
Waar kan dit aan liggen?
(Het gaat om de 156)
