De dunne zwarte draad van de startmotor (op de tekening rood) op klem 85 van het relais.
Klem 86 naar de massa. deze zorgt samen met klem 85 dat het relais bekrachtigd wordt als je start.
Op klem 30 van het relais een konstante + draad. Als het een TS is zit rechts (vanuit de bestuurdersstoel)
een + klem. Eventueel te zekeren met 20Amp.
Op klem 87 een draad naar het punt op de startmotor waar je net de draad van klem 85 hebt afgehaald.
KONTROLEER DE NUMMERING VAN HET RELAIS. de nummers kloppen wel met de funktie, maar
de plaats is niet altijd gelijk (bijv. Hella is anders dan "Alfa"relais).
SUCCES.
