7w1273d
Re: RE: 33 SW eindelijk project start :)
wo jan 06, 2010 19:08
Ga eens langs bij G.P. Nieuwkoop. (Veen)
Zij hebben mijn Alfasud ook heel netjes gedaan.
Vragen naar Gerrit of Pieter.
Succes.
dank voor de tip zal ik eens gaan informeren maar eerst verder met het strippen gaat allemaal niet zoals ik gepland heb.
If youre car wont run dont kick it but give it a gentle pad on its hood and fix it.
To much cars go to waste treath them with respect as you would like to be treated
7w1273d
do jan 14, 2010 00:01
even een kort vraagje,
heeft iemand ervaring met mannesmahn greenline gereedschap? degelijkheid noem maar op.
en welke maten ringsteek doppen 1/2 1/4 1/8 ? set worden het meeste gebruikt op 33`s ook of iemand misschien een goedkoop adres weet voor een redelijk geprijsde gereedschaps kar. deze moet op slot kunnen.
zat eventueel te denken aan deze gevulde kar
http://gereedschapskar.nl/Mannesmann/Ge ... 051120.htm
enige tips zijn welkom
groet remco
GTV42.0
do jan 14, 2010 09:06
Leuk ding. Even een tip je kan voor die 500euro ook donorplaatwerk kopen en voor een 120euo heb je ook een goed ratelsetje.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
7w1273d
do jan 14, 2010 09:46
wat dat plaatwerk betreft
ik ga zelf enkel het niet zichtwerk doen de rest laat ik doen.
btw nog een vraagje
kan een 1.7 16 klepper blok halen voor 200 euro met maand garantie.
goede prijs of niet ??
Hans33sw
do jan 14, 2010 12:08
vraag me af of je het wil.
voor dagelijks gebruik is een 8v ruim voldoende. lekker soepele motor. vergeet niet dat je met een 16v wat meer onderhoud hebt. een 8v is in de regel een heel betrouwaar blok.
tja... je ziet ze ook voor minder gaan. en een maand garantie is m.i. geen echte garantie dat 'ie goed is...
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
do jan 14, 2010 12:32
Krijg je voor de 200 euro ook de kabelboom en alle andere zaken die je nodig hebt?
Daarnaast, verwacht je de auto te kunnen rijden bínnen de maand na aanschaf?
Anders heb je niet zoveel aan garantie, dan staat hij tenslotte stil.
Alfa33_1.7
do jan 14, 2010 12:57
Die Hylke heeft ook alles door he.
do jan 14, 2010 12:58
naast het blok heb je ook nodig: spruitstuk en complete uitlaat, kabelboom, computer, voorbalk, remmen 16v (wel aan te raden!!!).... dus met die 200 euro ben je er niet!
kijk eens bij herman buitelaar, die heeft ook goedkoop gereedschap (ik heb een doppendoos van hem, merk onbekend maar ik sta er toch op te hameren en het blijft maar heel...)
http://www.hermanbuitelaar.nl/Producten ... et%20.aspx
tja, welke maat, eigenlijk alle 3 gebruik je
nog een kar:
http://www.hermanbuitelaar.nl/Producten ... wagen.aspx
mannesmahn is overigs best spul voor de doe-het-zelf-hobby-alfa-sleutelaar
alfachirurg
do jan 14, 2010 15:03
:shock: Een beetje italo freak sleuteld met beta tools en laat mannesman links liggen :D
http://www.beta-tools.com/beta/index_en.html
WWW.ALFACHIRURG.EU
Instagram: ALFACHIRURG
Ducati 888 strada '93,
Giulietta 1.6 JTDm Distinctive in Nero Etna.
7w1273d
do jan 14, 2010 16:02
hmmm daar zeggen jullie zowat wat betrefd de kabelboom spruitstuk remmen enzo,
ikzelf had enkel motormanagement bedacht lol wat zie ik veel over het hoofd.
denk indd dat ik mijn 8 kleppertje gaat behouden dan maar inieder geval voorlopig.
trouwens nog bedankt voor de gereedschaps tips die ene oranje kar is ook net en praktisch en bovendien ook nog goedkoper, helaas wel minder delig en maar 30 euro goedkoper dus denk dat ik dan voor die rode ga van benson.
kleine sets apart zou ook een optie zijn maar wil liefste alles in 1 kar gelijk bij aankoop omdat ik anders al mijn gereedschap kwijt ga raken door derden :S.
nogmaals dank voor de nuchtere tips,
groeten remco
reijnaje
do jan 14, 2010 17:45
Een gereedschapskar kopen om een 33 te demonteren?
Met een setje goedkope schroevendraaiers, wat verschillende tangen en steek- en dopsleutels in de maten 10, 13 en 17 kom je al een heel eind :wink:
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
7w1273d
do jan 14, 2010 17:50
nee gereedschap kopen om hem op te knappen.
ik weet het kost meer dan die waard word maar ik ga hem opknappen en daar blijf ik bij.
deze 33 SW gaat niet dood :P en ook niet naar de schroot.
buiten de deuk om en wat klein laswerk aan het chassis is ie namenlijk nog in redelijk goede staat.
enkel motorisch moet ie nog onderhanden genomen worden en een kerinkje in de bak moet vervangen worden
goed gereedschap is zowieso nooit weggegooid
reijnaje
do jan 14, 2010 18:01
Als je het ermee af kunt schroeven kun je het er ook mee terug opschroeven :wink:
Uitdeukgereedschap en dergelijke vind je vaak niet in een gereedschapskar dus moet je die toch weer los aanschaffen.
1992 Alfa 33 16V
7w1273d
do jan 14, 2010 18:05
klopt maar het uitdeuken/fixen van die deuk linksachterin ga ik laten doen enkel het niet zichtwerk doe ik zelf
7w1273d
vr jan 15, 2010 22:19
beste leden uit waalwijk en nabije / eventueel verre omgeving
willen mij dit weekend helpen door het in bruikleen stellen van een 2 ton krik / motor takel + benodigd gereedschap om mijn motor + bak uit mijn SW te halen,
ik zou dit erg op prijs stellen andere datums (deze erg kortdag) eventueel ook mogelijk.
persoonlijke hulp / tips door aanwezigheid is ook altijd welkom en net zo gezellig :D.
koffie en thee genoeg :P
reden voor bruikleen vraag materiaal is simpel ik doe dit project bij een stichting en aangezien wij ons budget al op hebben gemaakt aan $%#$%#%@#$% gereedschap.
is er dus geen geld over om dit via de stichting te kopen.
zelf heb ik een uitkering + nog een en ander af te betalen en dus weinig spaarmogelijkheid.
de kar kan ik pas op zijn vroegst aanschaffen rond april mei.
graag even laten weten groet
remco
