Aukje&Bart
Kuipstoelen 33
di jan 12, 2010 12:30
Ik wil in mn 33 graag kuipstoelen. Nou is de vraag of iemand ervaring weet met het bevestigingen van de gordel.
deze zit nu aan de stoel vast, maar dat kan dan niet meer. Wil wel graag dat t apkwaardig is
Iemand een tip??
In ons bezit;
Alfa 156 1.8ts sw 2006 facelift
Alfa 156 1.8ts 2001
Alfa 33 1.7 QV trackday project
Maserati Biturbo
Lancia Thema 8.32 Ferrari
Gehad;
Alfa 156 GTA
Alfa 155 2.5 v6
Alfa 33 1.4 IE
Alfa 33 Imola
Alfa 156 1.8
Hans33sw
RE: Kuipstoelen 33
di jan 12, 2010 12:43
niet gewoon recaro's?
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
Martinos
RE: Kuipstoelen 33
di jan 12, 2010 12:47
Ik heb onderaan mijn stoelframe een platte strip gelast (geen bak en braad werk he ;) laten doen door pro-lasser) met een gat van 12mm. Daar heb ik de originele gordelhouder aan gemaakt met M12 bout en moer (of borg moer gebruiken, of locktite)
75 1.8 Carb '86
33 1.7 QV '88
164 3.0 24V automaat '94
GTV6 3.0 V6 24V '83
Non alfa: Citroen Mehari
RE: Kuipstoelen 33
di jan 12, 2010 16:01
je kan ook gewoon ringen met M draad kopen waar je de gordel aan kunt klikken...
(was dat je vraag??? :wink: )
Aukje&Bart
RE: Kuipstoelen 33
di jan 12, 2010 17:27
Kijk ik wil voorin graag kuipstoelen en achterin blijft de bank gewoon staan..
Het is dus lastig om de gordels naar achteren te monteren. Nu zit het bevestigingspunt aan de stoel vast, maar die gaat eruit..
Is er dan een andere oplossing om die te monteren (heb gelukkig al een paar goede opties gehoord)
In ons bezit;
Alfa 156 1.8ts 2001
Maserati Biturbo
Gehad;
Alfa 156 GTA
Alfa 155 2.5 v6
Alfa 33 1.4 IE
Alfa 33 Imola
Alfa 156 1.8
Stefan J
RE: Kuipstoelen 33
vr jan 15, 2010 23:45
gat in de vloer boren en een dikke ring onder de auto, dan bout er door en lockmoer, een gordel dient DEUGDELIJK gemonteerd te zijn volgens apk-eisen
Nu in bezit: 33 1.5TI een Mito en een transit camper😁
RE: Kuipstoelen 33
za jan 16, 2010 11:08
Een beetje het idee van de type 1&2 dus.
R Nine T '21
AlfaTony
RE: Kuipstoelen 33
za jan 16, 2010 12:08
Deze heeft een leuk 33P4 Recaro set te koop.
Niks boren, gewoon 1:1 overzetten, stoelen zitten echt perfect.
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
