MartijnGTA
RE: Alfaverzamelaar's project motorombouw alfasud TiQv
wo nov 25, 2009 13:07
Lekker bezig!! Leuk projectje! :thumbs:
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
Sergio
wo nov 25, 2009 17:10
Mooie Boxers en goed bezig!
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
alfachirurg
di dec 15, 2009 16:36
Na een drukke tijd met kussen voor andere personen de draad eindelijk weer eens opgepakt.
De branstoftank die nogal aangetast was door het roestvirus, afgelopen weken geheel kaalgemaakt, en behandeld, zo kan tie er weer een paar jaartjes tegen hoop ik.
Tevens heb ik vandaag het gat van rond 50mm voor de kabeldoorvoer van Motronic in het schutbord gemaakt en de steun tbv bevestiging relais geplaatst.
De oplettende lezer zal nu denken "hier hoort toch die waterzak tbv ruitsproeiers?" inderdaad, deze zak verplaats ik echter naar de linkerkant omdat de bobine komt te vervallen en zo de 33 kabelboom in orginele staat blijft.
Het plaatwerk rond de gemaakte doorvoergaten behandeld, is nu aan het drogen, kan van de week de bekabeling naar binnen :D
WWW.ALFACHIRURG.EU
Instagram: ALFACHIRURG
Nu: Alfasud TiQv1.7ie '83,
Ducati 888 strada '93,
Maserati Ghibli,2014,Grigio Maratea metallic, 312PK 651Nm
alfachirurg
zo jan 03, 2010 22:50
Afgelopen week de "draad"maar weer eens opgepakt en de ontroeste 33 tank onder het sudje geplaatst.
Ik weet niet of het orgineel ook zo is, maar tussen de spanband en tank een rubber geplaatst zodat tank bij vastzetten niet beschadigd.
Op de bodem zijn nog sporen zichtbaar van opgeloste tectyl door een lekke vlotterdekselpakking van een eerdere tank :?
Het brandstoffilter uit de 33 op dezelfde plaats in het sudje gemonteerd, als de motor enige tijd gedraaid heeft ga ik deze uiteraard vervangen voor een nieuwe.
De retourleiding van de sud is 6 mm, deze vervangen door het 8 mm exemplaar uit de 33, tevens de extra leiding getrokken voor de ontluchting van de tank.
Ik zie dat nabij het stuurhuis helaas het roestduiveltje ook toe begint te slaan :( gelukkig is het nu nog maar oppervlakkige roest.
Het wazige kastje uit de 33 tbv tankontluchting op het schutbord geplaatst.
De motronic heb ik onder het dashboardkastje geplaatst.
Het zijn weer aardig wat stekkertjes die aangesloten dienen te worden :(
Binnenkort het sudblokje eruit lepelen en van het 33 blok de waterpomp en distr. riemen preventief vervangen. :D
wordt vervolgd #-o
WWW.ALFACHIRURG.EU
Harry Tijssen
ma jan 11, 2010 11:54
Zaterdag even bij Ton langs geweest en zijn projecten eens van dichtbij kunnen bekijken.
Was erg gezellig, voordat je het weet ben je na een aantal bakkies koffie en een hoop Alfa-klets
weer zomaar 3 uurtjes verder.
Ton, keep up the good work. :thumbs:
Harry Tijssen
GTV42.0
ma jan 11, 2010 12:13
Koffie smaakt er goed weet ik uit ervaring :wink: Mooi om te zien dat deze Sud binnenkort ook weer de weg op gaat.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
Harry Tijssen
Re: RE: Alfaverzamelaar's project motorombouw alfasud TiQv
ma jan 11, 2010 12:57
En jij hebt binnenkort mooie stukjes voorscherm had ik begrepen. :wink:
Harry Tijssen
alfachirurg
ma jan 11, 2010 13:06
Ben blij dat de koffie jullie goed gesmaakt heeft mannen, tijd gaat met dat alfageklets inderdaad snel! :D
WWW.ALFACHIRURG.EU
GTV42.0
ma jan 11, 2010 14:08
En jij hebt binnenkort mooie stukjes voorscherm had ik begrepen. :wink:[/quote]
Ik hoop dat ik ze tzt mag ontvangen.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
alfachirurg
ma jan 11, 2010 14:54
Ik heb het je beloofd Jeroen, dus ik ga de belofte uiteraard nakomen :wink:
WWW.ALFACHIRURG.EU
alfachirurg
wo feb 10, 2010 15:55
Nieuwe waterpomp, riemen en spanrollen op het 33 blok geplaatst.
Morgen ff een nieuwe koppelingsset van sachs ophalen en plaatsen! Sud blok en bak eruit lepelen, bak pasmaken en plaatsen, ga snel verder want wagen moet in juni naar Milaan. :D
WWW.ALFACHIRURG.EU
Harry Tijssen
do feb 11, 2010 11:40
Mocht je het niet redden wat betreft de tijd, dan moet ik maar eens een (paar)zaterdagje(s) komen helpen.
Die Sud gaat natuurlijk naar Italia Ton. :lol: :wink:
Harry Tijssen
alfachirurg
vr feb 12, 2010 18:52
Dank je Harry, ben blij dat ik een stok achter de deur heb :thumbs:
Het nieuwe waterpompje gemonteerd, tevens nieuwe rollen en riemen.
Mooie nieuwe koppelingsset.
De oude versleten meuk, naast het nieuwe spul.
Lekke koppelingcinder verwijderd en weggedonderd :D
Remmen en bekabeling van de sud is ook al verwijderd/losgenomen, morgen nog ff een ander klussie voor iemand doen kan het sudblok er maandag eindelijk uit!
WWW.ALFACHIRURG.EU
GTV42.0
za feb 13, 2010 00:03
Voor mij :jumping: Komt wel goed en neem de tijd,ben er nog niet aan toe hoor. :wink:
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
alfachirurg
za feb 13, 2010 09:51
Voor mij :jumping::
Jeroen, je bent grappig, ben je niet vergeten hoor :wink: Als de sud gereed is zal ik de reparatiestukken direct voor je gaan maken :blue_lol:
WWW.ALFACHIRURG.EU
