Stuurhuis rubbers ontvangen
hebben ze standaard dingen verstuurd,
en die krengen zijn veel te klein
Ik had alles al gedemonteerd, het rechter rubber is goed, het linker gescheurd, mja en dan kan je weer niet verder,........ ik had nog wat ROPABOND
http://www.ropamate.com/NL/pdf/120XX-NL-TDS.pdf liggen, een rubber compound , elastisch, vocht bestendig, en heeft zeer grote hechting.
Dat spul gebruiken we in de scheepsbouw,......... we lijmen zelfs geschulpte, gepolijste RVS buis zelfs op de rand van zeiljachten en motorboten, en dat gaat nooit weer los.
Stofhoes zeer goed ontvet en netjes gelijmd, inmiddels al getest en zit goed verbonden, als de stofhoes weer scheurt dan is het op een andere plek.
Bij de volgende apk over een jaar maar een originele stofhoes bestellen. en die dan monteren.
Met de demontage van de plaat waar de accu op staat en het stuurhuis onder zit gemonteerd, blijkt dat twee bouten van het stuurhuis weg waren, en zelfs een bout zat gewoon los in het gat (moer op de binnenkant was verdwenen)
Dus met de motor wissel waren ze een en ander vergeten.
De plaat was dubbel dus met een komboor op de bovenkant een groter gat geboord, en langs die weg een nylock moer gebruikt, en nu zit het stuurhuis weer goed vast, en ja Alessandro al met al weer een volle dag sleutelen.
BMP
