BMP
RE: Tikken 146 1.6ie 1997
zo dec 13, 2009 16:02
ja idd maar hopen dat het filter het meeste heeft opgepakt, de olie en filters zijn inmiddels op korte termijn 2x vervangen geweest, ........het is omdat de garage die de auto heeft verkocht de onderdelen kosteloos leveren,
dat is de reden dat ik er nog tijd in ga steken, voor zover ik kan overzien lijkt de motor verder goed, mochten er meer problemen ontstaan dan zoeken we een donor blokje dan is het jammer van de tijd maar het is dan niet anders.
BMP 8)
De vorige bella's
Alfa33 1.5 milano 1983
Afa33 1.3 s type2 1989
Alfa 155 1.8ts 1993
Alfa 156 1.6ts 1999
2000 Berlina 1971
Heden Alfa 159 1.9 JTS 2006
http://ziggo.gebruikers.eu/news.php
BMP
RE: Tikken 146 1.6ie 1997 met een 1.7 onderblok??
di dec 15, 2009 22:51
Ha het word steeds mooier, na het verkrijgen ven de onderdeeltjes, moest er toch een nieuwe koppakking op, dus besteld en ontvangen.
Hmm, even vergelijken met de oude, hee wat raar :-k de diameter van de oude pakking lijkt groter, en is ook groter namelijk 88 mm de nieuwe past niet is te klein.
Toch moet deze passen, cilinder maar eens opmeten oke die is 87 mm, en een 1.6 zou een boring van 84 mm moeten hebben.
Dus maw dit is een 1.7 onderblok van waarschijnlijk een 33 :-k
Wie weet waar de motorcode zou moeten staan op het blok ik kan niks vinden, niet dat het wat uitmaakt maar ben wel nieuwsgierig.
Morgen eerst maar weer een andere pakking bestellen, we zetten nu wel door.
BMP
De vorige bella's
Alfa 155 1.8ts 1993
Alfa 156 1.6ts 1999
2000 Berlina 1971
RE: Tikken 146 1.6ie 1997 met 1.7 onderblok???
wo dec 16, 2009 09:54
stond dat niet op de rand bij de bakzijde?
wo dec 16, 2009 12:12
Zitten er dan niet ook 1.7 koppen op? Of zijn die hetzelfde als de 1.6 koppen?
wo dec 16, 2009 17:30
Had je niet twee versies van de 1.6? Ik heb me wel eens laten vertellen/ gelezen op dit forum, dat er twee versies zijn, namelijk:
- versie 1: de slag van 1,7 met boring van de 1,5
- versie 2: de slag van 1,5 met boring van de 1,7
Als dit verhaal klopt (wie kan dit bevestigen??) heb jij dus de tweede versie en de pakking voor de eerste versie....
motornummer staat idd rechtsachter/ boven op een vlak geslepen stuk blok, aan de rand van het vliegwiel. (zo uit het hoofd)
PCB
wo dec 16, 2009 17:42
Standaard in ieder geval 84 mm x 72 mm, dus in ieder geval ander/aangepast onderblok zo te lezen.. :roll:
Alfa Romeo 164 3.0 12v '89
Alfa Romeo 145 1.6 8v '96
giulia-tom
wo dec 16, 2009 18:32
[-X
Jongens, Dacht je echt dat alfa 2 types blokken ging bouwen?
Bij standaard motoren 145/6 boxer.
Alleen kruk is verschillend - dus andere slag - dus ander volume, (nokkenassen zijn dan ook anders zeg ik uit mijn hoofd maar kan mis zitten)
Dus nooit verschil in onderblok en cylinders en koppen...
Tenzij er een blok van een 33 onder is gekomen...
nr: 2714
ALFACENTRO
BMP
wo dec 16, 2009 18:43
Oke mensen met jullie hulp toch het nummer gevonden
AR 60737 maar kan ook wel een 30737 zijn ?? niet goed te zien staat hier bij http://members.lycos.nl/fikshetzelf/experiences1.html en er onder nog een nummer 000797.
Nu kunnen we iig de goede pakking bestellen, want ook op de zuiger staat 87 en dat is 1.7 . 8)
Even voor de goede orde, het nummer staat op de rechterkant (bijrijderskant) van het blok net voor de oliepeilstok,...... op ( idd Alessandro) een vlak stukje.
Edit het is zeker 30737 zonder A,..... wat een 33 blok is van 1994 1,7 30737A Motronic MP 3.1 volgens bovenstaande url,... Tom slaat de spijker op de kop :lol:
BMP :D
Laatst gewijzigd door BMP op wo dec 16, 2009 22:50, 1 keer totaal gewijzigd.
De vorige bella's
Alfa 155 1.8ts 1993
Alfa 156 1.6ts 1999
2000 Berlina 1971
Re: RE: Tikken 146 1.6ie 1997 met 1.7 onderblok???
wo dec 16, 2009 21:15
Even voor de goede orde, het nummer staat op de linkerkant van het blok net voor de oliepeilstok op ( idd Alessandro) een vlak stukje.
Euh.... dat is toch zeker rechts? :wink: (bijrijderskant)
BMP
wo dec 16, 2009 22:15
jaja in de rijrichting bekeken wel, je had het helemaal goed top, :thumbs: het maakte het wat gemakkelijker te vinden ik moest wel aardig opschuren om de letters weer tevoorschijn te toveren.
Gr BMP
8)
De vorige bella's
Alfa 155 1.8ts 1993
Alfa 156 1.6ts 1999
2000 Berlina 1971
BMP
wo dec 16, 2009 22:19
Het blijkt een 33 1.7 ie blok te zijn, en er staat 1.7 op de kop gegoten :D maar best mogelijk dat voor 1.6 en 1.7 de zelfde koppen zijn toegepast.
BMP
De vorige bella's
Alfa 155 1.8ts 1993
Alfa 156 1.6ts 1999
2000 Berlina 1971
BMP
RE: Tik probleem opgelost 146 1.7ie
zo dec 20, 2009 15:04
Oke dan, na alle onderdelen binnen te hebben, gister aan het sleutelen geslagen, nokkenas vervangen en klepbekers.
nieuwe riempjes en alles wat daar bij hoort, starten en lopen en heerlijk rustig en stil,
ook tussen buis uitlaat nagemaakt en vervangen.
Nog te doen:
revisie remklauw links (komt te langzaam terug)
twee stukken remleidingen vervangen.
Apk.
Nog een revisie setje voor de remklauw nodig,.............is dat standaard lucas , of kan er ook ate op zitten???
Edit : ik ga eerst de remvloeistof verversen, ik vermoed dat de rem vloiestof gewoon bevroren was. :oops:
BMP 8)
De vorige bella's
Alfa 155 1.8ts 1993
Alfa 156 1.6ts 1999
2000 Berlina 1971
BMP
RE: Tikken 146 1.6ie 1997 met 1.7 blok
di dec 22, 2009 16:16
Nog een flink dagje bezig geweest,
met als resultaat:
rem/ koppelings vloiestof vervangen (drab)
remslang linksvoor vervangen (zat potdicht)
remleiding onderkant vervangen door koper exemplaren (roest)
verlichting afgesteld,
accu nog vervangen,
bodem hier en daar ontroest en behandeld.
Zo en nu eerst een Bavaria :lol:
a.s. donderdag middag APK.
BMP
De vorige bella's
Alfa 155 1.8ts 1993
Alfa 156 1.6ts 1999
2000 Berlina 1971
berlinista
RE: Tikken 146 1.6ie 1997 met 1.7 motorblok klaar voor de
di dec 22, 2009 19:54
nummers op oude en nieuwe nokkenas wel hetzelfde?
BMP
Re: RE: Tikken 146 1.6ie 1997 met 1.7 motorblok klaar voo
di dec 22, 2009 20:16
Hoi Rik,
Ja het zijn exact dezelfde nokkenassen :D en het boxertje loopt weer prachtig stil en het vermogen is top.
Vandaag nog in een andere 146 maar dan een 1.6ie gereden, maar die heeft onderin toch iets minder koppel dan dit 33 1.7 ie blok.
Gr BMP
De vorige bella's
Alfa 155 1.8ts 1993
Alfa 156 1.6ts 1999
2000 Berlina 1971
