Ba
RE: Winterbanden monteren
wo dec 16, 2009 18:41
Ik ben blij dat ik een week geleden m'n winterbanden eronder had gezet...
Op de snelweg ging het ineens voor me vol op de rem.... Ondanks dat ik heel netjes afstand hield had ik het denk ik niet gehaald met de zomerbanden. (ondanks dat ze van een bekend merk zijn merkte ik al dat ze gliberiger werden, zeker als het donker is)
En nog iets over Duitsland:
Als je winterbanden onder je auto hebt die een lagere snelheidcodering hebben dan dat je auto kan rijden, dan ben je verplicht in het zicht van de bestuurder een (zelfgemaakt) stickertje te plakken met de max snelheid van de banden... Dit wordt op meerdere sites aangegeven.
75 Indy TS 1992
Gtv4
wo dec 16, 2009 18:58
Wat ik mij afvraag is of mijn info display ook voldoende is in Duitsland?
Er komt er een geluid signaal en waarschuwings tekst in de display als ik de max snelheid overschrijd.
0170Spider
do dec 17, 2009 12:15
Volgens mij zit er in de meeste gevallen ook nog een verband tussen de snelheidscodering en de draaglast index. Wanneer je jezelf aan die laatste houdt zal je denk ik toch niet snel nog een band vinden die beperkt is tot 130km/u of zoiets
ik bedoelde ook niet dat je banden tot 130 km/h moet kopen. Maar bij mijn tijdelijke leaseaudi scheelt het aanzienlijk: ipv codering W (270kmh) codering H (210kmh) gebruiken scheelde echt tientallen euro's per band (los van het feit dat ik ook behoorlijk meer keuze had qua merken).
Gesetzliche Vorschrift: Die Reifen eines Pkw müssen bei korrekten Betriebsbedingungen mindestens die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges aushalten. Das bedeutet, dass der Geschwindigkeitsindex des Reifens (z.B. Das T in der Reifenkennzeichnung: 195/65 R 15 T. Es steht für eine Maximalgeschwindigkeit von 190 km/h) den Eintragungen in den Fahrzeugpapieren entspricht. Ausnahmen hiervon sind u.a. zulässig für Reifen, die ein M+S (oder ähnlich) auf der Seitenwand tragen. Diese Reifen werden gemeinhin als Winterreifen bezeichnet und dürfen für eine niedrigere Höchstgeschwindigkeit ausgelegt sein. Folgende Auflagen sind für diese Ausnahmefälle verbindlich:
- im Sichtfeld des Fahrers muss ein Aufkleber mit der Höchstgeschwindigkeit des M+S-Reifens angebracht werden,
- der Fahrer muss diese Höchstgeschwindigkeit einhalten.
Is wat er volgens de ADAC in de wet staat. Dit betekent dat er een sticker met de maximale snelheid van de winterband in het zicht van de bestuurder moet zijn aangebracht. Infodisplay zal dan dus niet voldoende zijn. Bovendien: geeft dat display de maximumsnelheid van je winterbanden aan?
0170Spider
do dec 17, 2009 12:16
off-topic: Yes: eindelijk geen newbie meer :D
AlfaJorrit
do dec 17, 2009 13:43
Zo eentje bijvoorbeeld 8)
1e Alfa Romeo 164 2.0 TS
2e Alfa Romeo 155 1.8 TS
3e Alfa Romeo 145 1,4 TS
bralfa
Re: RE: Winterbanden monteren
do dec 17, 2009 14:38
......................merkte ik al dat ze gliberiger werden, zeker als het donker is
:jumping:
Shut up and ride!
do dec 17, 2009 15:42
Vandaag niet alleen de winterbanden goed kunnen testen, maar ook de sneeuwkettingen!
Eerst al met een vleugje overstuur door de stad heen (nog even snel inkopen doen).
Daarna maar eens de sneeuwkettingen uit het vet getrokken, nog nooit mee geoefend, maar je weet maar nooit.
Met sneeuwkettingen is het rijden in de sneeuw overigens veel makkelijker (in een woonwijk dan).
Had een goede tip kunnen zijn voor mijn beider buren, die reden allebei de linkerkoplamp stuk op dezelfde auto aan het einde van de straat :lol:
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
bralfa
do dec 17, 2009 16:08
In Nederland is het gebruik van sneeuwkettingen op de weg verboden..... Geloof ook wel een jaar of 8 geleden dat ik ze voor t laatst nodig heb gehad.... En dat was zeer zeker niet in NL
Shut up and ride!
Gtv4
do dec 17, 2009 17:37
Dat van die sticker wist ik.
Mijn info display stel ik zelf in op de snelheidscodering die mijn winterbanden hebben.
Dus bij overschrijden van die snelheid gaat er een piepsignaal en komt er de tekst dat je de snelheidslimit overschrijd i.v.m. je banden.
(exacte tekst ken ik niet maar ik meen mij te herinneren dat er dan ook de snelheidslimit bij komt te staan)
Systeem werkt perfect en lijkt mij zelfs beter dan een sticker!
Door de piep weet je meteen dat je te hard rijd. (of je hebt een motormanagment storing) :shock:
Laatst gewijzigd door Gtv4 op do dec 17, 2009 17:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Tjerry
Wat een tobbers vandaag die automobilisten zonder winterbanden.
Verschil was wel weer duidelijk aanwezig.
Tjerry
Lidnummer 1415
Nog steeds zonder radio !
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
paulsteeman
do dec 17, 2009 19:57
Kan ik beamen. Alles op de rechter baan terwijl de verse sneeuw links dan prima te berijden is en je gewoon iedereen voorbij kan sukkelen......
Paul
Romeo
do dec 17, 2009 20:20
De Michelin's Alpin hebben zich weer bewezen.
Ook qua comfort, want t.o.v. de P-Zero Rosso in dezelfde originele maat zijn ze heerlijk!
Overigens rijd ik nog steeds langzamer dan de rest. Ook als het sneeuwt. :wink:
Laatst gewijzigd door Romeo op vr dec 18, 2009 06:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Een Ducati op een aanhanger, is dat het paard achter de wagen spannen?
SCARB-lid
Alfa 156 GTA SW '02
Lancia Astura PF '39
BMW i3s
Ducati 888 SP5
Alfagek
do dec 17, 2009 20:45
http://www.forum.alfaclub.nl/viewtopic. ... banden+164
Deze liggen er sinds 2 weken onder.... 8)
Tevreden over? Ik vond het wel fijne winterbandjes! :wink:
Heb zelf de winterbanden nog steeds achter het huis liggen :oops: Was ook echt niet blij toen ik het gisteren zag sneeuwen met mijn zomerbanden... Dus maar rustig aan doen en gewoon op de rechterbaan blijven rijden is dan het devies. Gaat ook wel, maar voor mij wel met samengeknepen billen. Gewoon omdat ik weet dat de winterbanden er wel zijn en dat die veel meer grip hebben! Moet zaterdag dan maar even gebeuren... En voor de 145 heb ik helaas nog geen winterbanden. De 28e worden die opgehaald...
Greetz,
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 155 1.8 TS 16v G3
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
stephen
do dec 17, 2009 21:09
vandaag even een dagje Leeuwarden, met de auto v/d zaak zonder winterbanden :evil:
wat is dat toch behelpen , stad vol sneeuw en gladde snelweg en zomerbandjes :?
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
do dec 17, 2009 22:11
Terug van de wereldberoemde Carwash Axel voor het leggen van Toyo's op de 75 :-)
Thanks Peter !
Terug naar “Praktische gids voor de Alfist”
