Frits
Re: RE: 33 SW opknapbeurt - paar kleine probleempjes
ma dec 14, 2009 13:59
verstopte rad lijkt me niet het geval, toen ik weer verder kon rijden daalde de temperatuur weer naar 70-80, dus rijwind zorgt wel voor verkoeling. Maar begrijp ik goed dat de thermostaat niet direct de fan aanstuurt?
Je hebt een thermostaat en een thermocontact ;-)
- De thermostaat stuurt de koelvloeistof naar je 'verwarming' en als de koelvloeistof op temperatuur komt ook naar je radiator. (Dus bij starten een bijna meteen warme radiatorslang is kapotte thermostaat)
- Het thermocontact stuurt je fan aan
Hans33sw
di dec 15, 2009 23:30
grrrrrr :evil: wie heeft bedacht dat metallic lak zelf spuiten niet te doen is?!?
pff... half uurtje wachten en dan de blanke lak eroverheen. ik ben bang dat het er in daglicht niet uitziet.
nouja, wie niet waagt...
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
wo dec 16, 2009 09:50
ik weet niet waar je aan het spuiten bent, maar het is ook veeeeeeeeeeel te koud ervoor... (temp minimaal 18graden)
Hans33sw
wo dec 16, 2009 10:28
Ajoh, gewoon in de woonkamer! Deurtje spuiten. Het resultaat is best strak alleen wel een tint te donker... Binnenkort maar foto's maken
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
wo dec 16, 2009 13:49
Afgezien van dat het hier in huis absoluut een no-go is ivm de meubels, vraag ik me ook af hoe gezond dat is.
R Nine T '21
wo dec 16, 2009 14:16
valt wel mee, ik stond vroeger nog wel eens een kat door te slijpen (dat is pas slecht voor je :lol: )
bralfa
wo dec 16, 2009 14:53
valt wel mee, ik stond vroeger nog wel eens een kat door te slijpen (dat is pas slecht voor je kat :lol: )
Shut up and ride!
Hans33sw
wo dec 16, 2009 15:21
tja, studentenhuis. weinig waardevolle meubels. en ik had het netjes afgeplakt en hoefde maar weinig te spuiten (alleen de onderste rand vd deur).
mn saxofoon heb ik wel even opgeborgen...
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
pieter van baalen
vr dec 18, 2009 11:09
hou je stuurhuis ff goed in de gaten.... zwaar sturen kan wezen door een te nauwe afstelling. zit er een zwaar punt in? komt er genoeg olie? heb je de goeie olie?
als de speling te nauw is kan deze zelfs vast slaan :shock: let hier dus ff goed op!
termostaat van een 33 blijft idd meestal open staan. kijk dit ff goed na :wink:
Hans33sw
vr dec 18, 2009 11:57
is me niet opgevallen. zal het even in de gaten houden.
gisteren de thermostaat vervangen. even wat pica's:
en weer met warme auto naar huis!
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
pieter van baalen
vr dec 18, 2009 12:00
die inlaat pakkingen heb ik nog nw en orgineel liggen als je intresse hebt :wink:
Hans33sw
vr dec 18, 2009 12:09
mwah, we hebben nu aan beide kanten wat vloeibare pakking erbij gedaan. die inlaat pakking is niet zo interessant. zolang hij maar geen valse lucht aanzuigt
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Hans33sw
vr dec 18, 2009 19:11
zwaarder sturen kan ook doordat ik 1 bar te weinig in mn banden had :?
dipje in toerental kan liggen aan de lambda? ik ga dat even testen.
nog te doen: veerpootlager vervangen.
en dan gaan we na de winter wel weer de roest opzoeken.
nu eerst maar de pekelridder uithangen
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
pieter van baalen
vr dec 18, 2009 19:19
dipje in toeren tal kan heel veel zijn. valse lucht, slechte bougi's, overslag in bougi kabels, enz enz enz
labda kun je testen door te meten of simpelweg los te trekken. als je hem los trekt en er veranderd niks in terugval van motor maar blijft het het zelfde is deze kapot.
en ja 1 bar te weinig is niet ten goede van het stuurgedrag hahaha :wink:
Hans33sw
vr dec 18, 2009 19:51
bedankt pieter.
zal binnenkort de stekkers lostrekken. kijken wat er gebeurt. bougies zijn nieuw.
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
