Dimpie
Vervangen distributie en nokkenasversteller.. Goed adres?
ma dec 14, 2009 13:13
Goede middag,
voor het nieuwe jaar staat er een grote beurt gepland voor mijn Alfa. Tevens wil ik dan de distributie EN de nokkenas versteller laten vervangen. Iemand die een goed en betrouwbaar adres weet in de omgeving van Utrecht, die ook nog eens gunstig geprijsd is..? Het betreft een 1.6 TS.
Prijzen varieren vaak van 400 tot 600 euro, incl. onderdelen en montage, maar sommige goedkopere adressen worden ook weer afgeraden, vandaar deze vraag..
Alvast bedankt voor de hulp!
Groet, Dim
Vloeken is aangeleerd.. Bidden toch ook?
- 155 2.5 V6
- 33 SW 1.7 IE
- 166 2.5 V6 24v
- 155 2.0 TS 16v Sport WB
- 166 3.0 V6 24v Sporttronic
- 146 Junior 1.6 TS
Bellezza, Velocità e Passione
RE: Vervangen distributie en nokkenasversteller.. Goed adres
ma dec 14, 2009 14:31
Door Tom van Alfa Centro laten doen voor de Stilo, daarna ging ze als een raket.
Ok, met nieuwe kaarsjes, en alle vloeistoffen nieuw mocht dat ook wel.
8)
R Nine T '21
Dimpie
ma dec 14, 2009 14:57
Die ken ik nog niet! Wat zou ik daar kwijt zijn voor een grote beurt incl. distributie en versteller vervangen?
- 155 2.5 V6
- 33 SW 1.7 IE
- 166 2.5 V6 24v
- 146 Junior 1.6 TS
De Block
ma dec 14, 2009 15:05
Tom, wat is hierop uw antwoord? ;-)
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
A-Repair
ma dec 14, 2009 16:17
Iets met reclame of zo heb ik wel eens gelezen.
25 uur per dag/8 dagen per week Alfa's.
www.a-repair.nl
stopie
ma dec 14, 2009 16:22
alfaexpert in soest kan je ook proberen.
distributie 1.6 is vanaf een 200euro bij een alfaspecialist
nokkenasversteller wordt vaak alleen het onderdeel gerekend als extra inspanning is een 125a150 euro
Dan de vraag wel/niet waterpomp.
Dimpie
ma dec 14, 2009 20:02
Deze laatste tip was al nuttig! De site even bekeken: goed, duidelijk, helder en niet te moeilijk! Bovenal zijn de prijzen oke. Hoe zijn de ervaringen met deze garage?
- 155 2.5 V6
- 33 SW 1.7 IE
- 166 2.5 V6 24v
- 146 Junior 1.6 TS
gtv-racer
ma dec 14, 2009 20:05
een 1.6 heeft toch geen vesteller of ben ik nou gek?
EDIT: De 1.6 76Kw heeft er geen en de 88Kw versie heeft er wel een.
Net even bij tuynder nagezocht,
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
Dimpie
Re: RE: Vervangen distributie en nokkenasversteller.. Goed a
ma dec 14, 2009 21:31
En ik heb de 88 kw versie..
- 155 2.5 V6
- 33 SW 1.7 IE
- 166 2.5 V6 24v
- 146 Junior 1.6 TS
PCB
ma dec 14, 2009 21:42
Voor de duidelijkheid:
1.6 boxer (76 kW) geen nokkenasverstelling;
1.6 ts (88 kW) wél nokkenasverstelling. :)
Alfa Romeo 164 3.0 12v '89
Alfa Romeo 145 1.6 8v '96
Dimpie
ma dec 14, 2009 21:55
Ik zat even te slapen... (we zijn met kerstkaarten bezig, drama!) :P
- 155 2.5 V6
- 33 SW 1.7 IE
- 166 2.5 V6 24v
- 146 Junior 1.6 TS
ma dec 14, 2009 21:58
Even het volledige verhaal dan.
Een 1.6 heeft een multiriem, een waterpomp en een nokkenasversteller indien je het over een Alfa 146 hebt. Alleen in de 147 is er een 100pk uitvoering geleverd waar geen nokkenasversteller op zit. Je kan zuunig doen en alleen de riem vervangen, dan kan je voor soms nog minder dan E200 bij diverse bedrijven terecht. Je zult dan het risico lopen dat de rollen of de spanner stuk gaan, waardoor je riem alsnog klapt. Je kan voor de bodemprijs van E200 alleen de riem, looprol en spanner laten vervangen, maar dan zijn je nokkenasversteller en je waterpomp dus niet vervangen. Je loopt van beide een risico dat ze voor de volgende distributiewissel stuk gaan. De nokkenasversteller geeft een irritant geluid, vermogensverlies en daardoor verhoogd brandstofverbruik als ie stuk gaat, maar je kan er mee doorrijden. De waterpomp kan een oververhitte motor of een gesprongen riem opleveren. Beide zullen zeer waarschijnlijk dure reparaties tot gevolg hebben.
De multiriem heeft ook een spanrol en als je airco hebt, ook een looprol. Die riem kan ook klappen. Er is nog geen 2 weken geleden een forumlid geweest die daardoor alsnog distributieschade heeft gehad, omdat de resten van de riem in de distributie terecht zijn gekomen en daardoor de riem van tijd is gegaan. Ook niet wat je wilt dus.
Reken eens op rond de E400, wellicht ietsje meer omdat de nokkenasversteller sinds 1 december E175 moet kosten, voor een wissel waarin alles behalve de waterpomp wordt vervangen? Voor onder de E500 heb je alles verwisseld bij diverse specialisten.
Nog een tip, zorg dat je zeker weet dat ze de krukas echt goed uitklokken en calibers gebruiken. Ik heb er nu zelf diverse gedaan en je merkt echt het vermogensverschil voor en na de wissel. De boel staat zo een graad of 5 van timing af en dat merk je serieus.
Dimpie
ma dec 14, 2009 22:28
WhizzMan, zo duidelijk als je verhaal is, zo groot is mijn dank! :lol:
Ik weet wat me te doen staat..
- 155 2.5 V6
- 33 SW 1.7 IE
- 166 2.5 V6 24v
- 146 Junior 1.6 TS
di dec 15, 2009 07:53
Westland is denk ik toch verder rijden dan Amersfoort, maar jij kan het vast ook doen. Waarschijnlijk dat er bij van Lingen in Houten ook goede monteurs rondlopen, maar iets zegt me dat hun uurtarief en onderdelenprijs toch wat hoger uit gaan komen. Zo goed?
Dimpie
di dec 15, 2009 12:44
Ik kan me nu in ieder geval gaan orienteren.. Als iemand nog een goed adres weet, laat het me weten. Het is niet zozeer dat alleen de prijs gunstig moet zijn, het vervangen moet ook goed gebeuren natuurlijk.. Zoals ik al zei, je komt altijd ergens tussen de 400 en 600 uit als je alles vervangt, maar ik ben in deze omgeving niet bekend met goede en betrouwbare adressen.
Groet, Dim
- 155 2.5 V6
- 33 SW 1.7 IE
- 166 2.5 V6 24v
- 146 Junior 1.6 TS
